Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Если и будет, то не скоро :-( Мне тоже :-)) Спасибо! Отправил! Через пару часов появятся! Ещё бы с закладками Информ и Ошибки ;-)) Не очень понял я эти логи. Комментария их не будет? По позже внимательнее посмотрю! Как бы логи увидеть! Нету и некуда :-)) А такие компы существуют?! Если, да, то будет, главное, чтоб БТ был :-))! Да можно много чего организовать и графики и удобства сделать! Но так, господа, я никогда не доберусь до блоков! Надеюсь вы меня тоже поймёте!
Маленькая просьба! У кого планшеты! Мне нужны скриншоты проги с 7-ми и 10-ти дюймовых планшетов в горизонтальном положении для Гугла. С того, с которого я снимал, "накрылся медным тазом" :-( В Гугле пора заменить, а нет чем!
"Дело было не в бабине ......" :-))v 2.00.6 И ещё немного исправлений. Теперь догуливаю до среды (последний день отпуска) и займусь добавлением блоков (уж как получится)! Был в моей практике работы над программой один такой эпизод и как оказалось, заявленная андроид версия (4.0...) производителя тела не соответствовала заложенной (2.3...). По читайте в инете или отпишите что у Вас за тело, постараюсь разобраться!
Всё тоже!Или намекаешь, загнать считывание ошибок в промежутках между запросами на параметры? Видно. Переключался, туда, сюда, и связь держалась :-))! Нее! Такой вариант, уже извращение :-)))!
Реализовал, на своей проверил, но что то "потянуло" с выходом проги по кнопки назад, завтра разберусь и выложу!
Поменять могу на что угодно, только потом будут вопросы - не видит логов DiagView или что то подобное ;-)!Лучше сразу в архив и сюда на форум, размер архива на порядок меньше!
Мо быть, я не помню, хоть и писал! Но эмулятор с Вашего лога показывал 101 или 102 градуса, не помню точно!
У Вас и версия прошивки (B102CR06) Bosch M7.9.7+ (Е3)
Уже 2.00.5 давно там! Включите автомат. обновление! А про тел-он Вы не не писали! Прочитайте две последние страницы этого форума, может, сразу, найдёте ответ! Он отрицателный ;-((
Вами выбран EBU: BOSCH M7.9.7 E2А Ваш лог я смог подцепить только на BOSCH M7.9.7 E3!!! Вы ни чего не путаете? На сброс эбу с инициализацией не повлияет, на параметры да! А вообще версия проги у Вас какая? Похоже старая (1.0...), в ней не было ограничений по длине ответа, хоть E2, хоть E3!
Блин! Извиняюсь! Упустил! v 2.00.5
Если не кажет, надо логи! v 2.00.5 Убрал: размножение выбор блока и пере подключение. Подправил прог. код в ошибках (проблема с Гугла), если я правильно понял этого человека ;-). Пока как прежде, думаю, реализую!
Всё то же :-(
Однозначно! Только это надо вынести, допустим в раздел тестов или ещё куда то и как то назвать. Для обычного пользователя должно быть всё одинаково и "одинаково". Как думаете?
Проверил на своей! У меня как то по другому. В параметрах ничего не отключалось (ELM, значок БТ, и шина, значок авто, подсвечены), всё показывало естественно без изменений и при вкл. зажигания (сек. через 5) всё показывало уже как положено с изменениями показателей. А вот если в информ или ошибки, то всё отключалось (ELM и шина), потом подключался ELM (пере подключение), шина естественно нет (зажигание выключено). Вот тут бардак, согласен, уберу пере подключение! Но при этом зачем прогу перезапускать, отключить елм и подключить повторно! Чуть подумал и решил, потом, сделать отключение и шины и елм в любых вкладках, нет зажигания, нет и связи, думаю, это будет правильнее. Согласны?
Добился размножения, но только при выключенном зажигании, на эмуляторе зажигание вечно включено ;-))
По пробовал перебирать, но у меня так не получилось, всегда один пункт. А во время просмотра информ, ошибок или параметров есть пункт выбора блоков? По хорошему не должно быть!Как то (где то месяц назад) у знакомого такое получилось, ещё на старой версии, после очистки списка недавно запущенных программ (долгое нажатие на кнопку домой - появится этот список) всё стало нормально.
Если этот http://electrosila.info/archives/3805, то там в скором времени обещают 4.1
У меня энергосбережение всегда выключено, я им больше не балуюсь начиная с версии андроид 4.2! Толку от него ни какого!
Все тоже :-(Может тогда вот это попробовать http://androidforums...7771-post7.html С этого форума кому то помогало установка в никогда время видимости Bluetooth (тайм-аут обнаружения), кому то отключение энергосбережения, а кому то переименование устройства (смарта или планшета)!
Здрасте! Приехали! Ещё на первой странице об этом! 3.0 и выше!.... Тьфу блин! Это На первой странице Гугла! ;-)))
Во, блин, такого я не пробовал! Так. Надо ещё педаль газа включить и педаль тормоза, последнюю обязательно! Иначе не по прёт! :-)))))Не обижайтесь, это я так....первая мысля:-)) Я знаю от чего, в следующей версии уберу (попытка пере подключения БТ), толку нет ... думаю, понятно! От неё больше проблем, чем дела!
И снова н.р.! OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar перекатил плавно в OpenDiagMobile-2.00.4 и в Гугл, с доработками!
Ещё интереснее! А на OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar пробовали, особенно синий?
Можно! Я пользуюсь ZArchiver с маркета!
