sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Однако :-) Хоть и с ошибками по кану, но отдает данные блока. В любом случае, адаптер лучше поменять. В предыдущем логе, только после этого ответа Send service: ATMA Receive: READ ATMA адаптер больше не обсуждается.
  2. С автоопределением кастрат сразу проявился во всей красе. Не представляю, как Вы могли с этим адаптером подключиться к какой то Гранте. Разве что с выбором блока 'OBD-II стандартный блок'.
  3. ТСЖ, спасибо! Согласен. После CAN ERROR не смотрел. Достали эти китайцы !!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. С чего Вы взяли, что блок на шине CAN? По логу CAN-ом и не пахнет. Поставьте на автоопеделение блока и выложите лог. Думаю будет понятней проблема.
  5. Выложите лог подключения. Лог надо для отладки. О логах в справке программы.
  6. Версия последняя тестовая?
  7. 2.16.3.test2 Добавил ВАЗ АКПП Jatco AY-K3 OpenDiag-2.16.3.test2.rar
  8. Есть такое. Подправлю :-)
  9. Дмитрий1988barnaul Подушки для XRay и Largus-ов без автоопределения, робот тоже. Всё что на шине CAN платно, кроме M74CAN, об этом писал. Окно о платном блоке можно убрать кнопкой устройства 'Назад' ...
  10. 2.16.3.test1 Добавил ВАЗ АКПП AMT ZF. Изменил выбор блока. Исправил настройку подключения к CAN шине в интерфейсе USB K+CAN (спасибо zhekaf). Исправил определение статуса ошибки. Для графиков включил использование Hardware Accelerator, а так же в графике нескольких параметров добавил установку количества точек по оси времени, по умолчанию 10. OpenDiag-2.16.3.test1.rar
  11. Да нет, приора не причём. На кане постоянно "летают" всякие пакеты. Адаптер должен выбирать из всех пакетов, те что надо, по заданному фильтру. Подобный фильтр ещё и в прогу добавил для Вашего адаптера :-) Но стандарт K+CAN v1.4 нарушается адаптером, по этому прога, как бы зависает, на самом деле, она ждёт ответа от адаптера, а система говорит Вам о том, что программа долго не отвечает, как бы вылет проги.
  12. Завтра добавлю по аналогии с блютуз адаптером, посылку запроса повторно через 1.5 сек молчания, посмотрим. Всё бы работало, если бы левые пакеты от адаптера приходили по стандарту адаптера K+CAN, но приходят укороченные. А это не поймать. Длина пакета заявлена одна, а на самом деле другая :-(
  13. Это последний вариант, маску выставил такую же как фильтр. app-release.rar
  14. Спасибо. Этот релиз app-release.rar с более жестким отбором принятых пакетов.
  15. zhekaf Этот релиз для подушек таката с K+CAN адаптером app-release.rar P/S: АКПП не подключайте, зависнет в лучшем случае :-) В остальном разберётесь :-)
  16. Проверьте ELM подключение к АБС BOSCH 9.0 на версии программы 2.15.10.
  17. Этот elm к какому ни будь доп. оборудованию подключается? Есть такие elm, которые не умеют работать с не стандартной адресацией к блоку. K+CAN не ELM адаптер :-) Пока не понятно. Бортовик наверняка к подушкам подключен?
  18. Здесь. Мой файл парамтров не теряйте. Восстановите в папку OpenDiag/Data и блок будет активен. Должен. Но по логу не понятные ответы идут без перерыва. USB K+CAN точно версии 1.4?
  19. Сомнительно, что обновление виновато. Установите любую предыдущую версию и проверьте.
  20. Понял. Извиняюсь. :-)
  21. А я чем могу помочь? Обратитесь к автору прошивки.
  22. Нашёл только один запрос в самом начале второго лога. Ответ нормальный. Похоже не те логи скинули, или не вовремя включили и выключили логи. Сделайте лог для отладки. И ещё. Установите последнюю версию. В Опциях установите всё по умолчанию и выберите автоопределение блока.
  23. Блютуз не причем. Почему блок отказал не знаю. Надо лог посмотреть.
  24. Версия 2.16.3 Исправление в статусе ошибок. OpenDiag-2.16.3.rar
  25. Да уж. Спасибо! Вот я придурок :-) И это во всех блоках :-( Придется новую версию выпускать. Позже выложу.
