Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
По функционалу да и то до какой то версии, не помню, а программно я не смотрел его и ничего не могу сказать. Выложите логи, чтоб мне не быть голословным.
Спасибо! Но такого блока пока нет в проге!К стати, забыл версию поменять в проге выложенной выше 1.02.1, в самой проге она 1.02.0 осталась!
Но всё видно! Спасибо! В первой версии не было таймера, прога быстренько опрашивала и получала ответы сколько успевала. В последующих версиях таймер задерживает запрос по времени от последнего ответа до следующего запрос (требуемый стандарт для блоков, у каждого разный) А елм-у (точнее БТ) пофиг, отваливается как и раньше через определенное время! Над этим и борюсь!
Посмотрел, спасибо, судя по логам - блютуз отваливается. Если есть возмозможность , проверьте на V1.02.1, выложена выше!
Есть одна идея, надо проверить, эту версию только здесь выкладываю, верю я в это мало, но проверить надо!Самсунгу это по барабану, а другим может и нет!
Как вариант в OpenDiag под Windows. Запустить, в настройках отключить автозапуск диагностики, выбрать блок, в настройках - редактор допусков. Там установлены значения по умолчанию для блока. Ответить - Полная версия - Расширенная форма ... Все логи с неожиданным молчанием! Т.е. сегодня и на S3 облом?
Сначала лучше по читайте в инете, может не стоит обновляться, особенно на кастомную
А Вы не пробовали обновить прошивку смарта до последней? В инете много проблем у Sony xperia с БТ, но там о многих моделях, а свою модель Вы не отписали!
Heathen от Вас ни какой информации, кроме как критический вылет проги, но и это тоже информация, подтверждающая мои логические мысли. Короче, займусь отсечкой мусора в ответах, такое поведение программы только от этого. Он может загнать прогу в переполнение буфера и как следствие, такой выход с кнопкой ОК. Благо, был лог, от кого уже забыл, там мусора хоть завались, повезло что в этом мусоре была нужная информация и прога не вылетела с ошибкой и записала всё в лог! Следующие попытки не соединения с эбу как следствие, шина занята. Выключение зажигания и перетыкание елм исправляет это. s-d-1 то же попробуй torque и напиши в чём ошибка! webm , а у Вас случайно нет такого, как писал svd715 http://www.auto-bk.r...280#entry594325. ...запрашивает pin и ошибка чего (БТ, елм, эбу)?!
Спасибо! Для сравнения можете логи выложить с S3 webm может у Вас тоже пароль 6789 как у sashakas, проверьте на всякий случай! bugor42 а блок какой выбирали :-) ? Контроля параметров пока в проге нет, но в инете есть, понимаю, очень не удобно, но это всё временно. sashakas лечится удалением из списка сопряженных устройств и добавлению по новому. а не пробовали просто переткунуть елм?
Включите БТ. Удалите из списка БТ устройств Ваш елм! Выключите БТ. Включите БТ. Найдите свой елм, выберите его, пароль 1234. Запустите прогу и выберите свой елм из списка авторизованных. ...
dentlt значки мне то же не нравятся, как нибудь поменяю! сделай флаги комплектации отдельной вкладкой чтоб туда не кто не заходил :-) , это тоже пока не критично, со временем! а вот расход топлива на 100км при скорости 0 км/час, говорят правильный - машина же стоит!!! (и жрёт по максимуму, ну так в ЭБУ забили:)))
Если кто не понял про что я пишу. Продолжаю разговор про неожиданную потерю связи с блютуз.
Проверил сегодня на Я7.2 блок Я7.2 со своим ELM на машине знакомого. Всё без проблем! Он со своего тел-а минут 5 в параметрах, иногда заходил в ошибки и информ, потом я со своего, но я больше двух минут не выдержал. Мой - samsung galaxy s3, а у него (не помню как называется) от МТС, где то за 2 тыс. с копейками. После полазил в инете и пришёл к выводу, беда с БТ телефона или с его прошивкой (кривые БТ драйверы) - на хобдрайве люди даже меняли прошивки телефонов с новой на старую! Короче, как это всё решать не знаю :-[ Главное, якобы Торкуша как то справляется с кривыми БТ, ... я в стопоре ; -(
Папка OpenDiag/Logs должна быть на карте телефона
Кнопка 'Меню' Вашего телефона (правая)
Чего то я не понял. А меню 'выбор блока' появляется при нажатии на кнопку меню? Зависает и нет возможности выйти из проги или перестают меняться данные, но выйти можно? Похоже ELM327 BT v2.1 уже официальная и доки выложены http://elmelectronics.com/obdic.html#ELM327v21
mikxp извиняюсь, что не ответил раньше! Ваши логи посмотрел, спасибо, они всё о том же, неожиданное молчание блока! Вы не первый! Завтра начну с этим разбираться! :-) Теперь уже сегодня, только по позже! :-)
С авто определением я тоже мечтаю, но пока не задавался этим вопросом конкретно. С начала, решил включить все популярные блоки! А там видно будет!
Разложить то можно, а самому этот список листать и искать свой блок, как будет, удобно? Конечно, при сохранении последнего выбранного, это особо и не важно, а при первом запуске что лучше? Я не отказываюсь, а просто спрашиваю. .... Пока писал, Вы уже отредактировали!
В какой то степени согласен, я проконсультируюсь, но не надо писать рядом с м73 bosch 7.9.7, вместе с м73 он с плюсом - bosch 7.9.7+, т.е. Евро-3! А то все начинаю путаться!
А лучше Вы сами почитайте про свою прошивку (M1V05I08) и блок http://yandex.ru/yandsearch?lr=100471&text=M1V05I08
Вы уверены что у Вас я7.2? Я пока не делал ограничений, чисто для тестов. У вашего блока ответ короче на 1 байт, чем должен быть, поэтому прога вылетает с критической ошибкой!Хотя щас посмотрю что у Вас за прошика. ... У Вас я5 Евро-2!
Хорош мужик ссориться! Давайте тестить теперь и Январь 7.2 Добавил только новый блок, и поправил несколько формул. Остановку параметров и чего там ещё - даже не вникал! Теперь пишите всё, и по я7.2 и остановки и т. д. и т. п. .... Но разбираться буду только завтра!
- OpenDiagMobile для Android
