Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
При подключение ELM в списке авторизованных или найденных? Должен быть в списке авторизованных, хотя не обязательно. Пароль авторизации 1234. Попробуйте ещё раз авторизовать. Номера блоков не причем! Вставил в прог-у таймер на запросы, предположение, что январь не успевает.
leon013 shurik3003 спасибо! "к эбу м73" это от первоначальной прог-ы, не заметил! Много чего понятно стало! Одно скажу, забыл напрочь про номера блоков в ЭБУ. Похоже в этом беда! Но всё завтра, посмотрю внимательнее!
Хорошо укажу, только с Виктором (ViViseKtor) посоветуюсь, где и как лучше!
Посмотрел. Мне он помог, только... У Вас версия ELM ниже 1.5 (1.3а). Помнится в начале я хотел сделать програмно ограничение для версий elm ниже 1.5. Теперь уже не помню почему. Надо описание elm ещё раз почитать.
"Тут Астапа понесло" :-))Мужики давайте не будем ссориться! Человек установил с Гугла, а там январь 5 в списке, но был не доделан, не подключался, я виноват, версия 1.01.1 должна подключатся!
leon013 спасибо, логи аналогичные ilyast91 В этой версии должна подключаться без проблем, но показания пока только для Россия-83.
Версия 1.01.1 Исправил ошибки о которых, говорилось выше! Январь-5 Евро-2 пока не добавил! В Гугле обновил, когда он выложит не знаю, всегда пишет - через несколько часов.
ilyast91 Спасибо, за помощь, без Вас ......!
ilyast91 Понял. То что в прог-е забито это под нормы Россия-83. у Вас блок под нормы Евро-2, поэтому такие параметры. А про тупой ответ ЭБУ, который я не ожидал, в доке тоже есть в маленьких примечаниях :-(( . Буду решать! Извините, если что! shurik3003 выложу, когда всё подправлю.
shurik3003 Нашел. Подправил, только на своей не проверил, она где та в дороге. leon013 похоже та же беда, как на сообщение выше, по январю 5
Спасибо! Вижу! Ответ, для меня, неожиданный! Привык по стандарту. Буду решать! Скажите, ответ сразу или через несколько секунд, порядка 10-ти. Такой ответ должен elm выдавать если ЭБУ не отвечает.
Ну наконец то тест по январю. Спасибо! В данной ситуации без логов я не как! Нет у меня в окружении январей! Он включится, если создать папку OpenDiag/Logs в корне телефонной SD карты!
Проверил, есть такое дело, постараюсь завтра решить и выложить обновление (в гугле) Надо логи, в теме выше описано как включить!
Спасибо! По моим соображениям должна нормально реагировать. Проверю на своей! Отпишусь!
Почему то все программы на android, работают только с ELM327 по блутуз. Потому что не все смартфоны могут работать с OTG, хоть и usb есть, а блютуз у всех, это моё предположение. Скажите это вообще возможно? В торкуше, мне кажется, usb и wifi подключение не по K-Line, а так же к Elm327 устройствам. По этому не возможно. Но это только моё предположение! Разместил OpenDiagMobile в Play-маркете, через несколько часов должен быть доступен (сообщение гугла).
Дамы и господа! Ну как я вам скажу какие либо сроки, я тоже работаю, как и все, дачный сезон открылся и т.д и т.п.! Прог-у пишу по возможности. В планах она должна иметь всё, что есть в OpenDiag! Выше в теме об этом написано!
Magdino Чего та я уже торможу :-)) Для тестов буду теперь выкладывать с версией!
Всем и Magdino! Завтра планирую выложить в Play-Маркет, уже всё готово, жду только отзывов по январю 5.1!
Экран не причем! У меня тоже с дёрганием! До обновления смарта был андроид 4.1.2 и всё было гладко, а с 4.3 появилось это дёргание, чего только не делал, но пока, полностью победить не удалось :-(
Мдааа! Ур--ы! А обновления не искали, на 4pda.ru чего нибудь пишут?
Пока нет. У меня большая просьба ко всем! Работает прог-а или нет, пишите, пожалуйста, на чём и с чем запускали (смарт, планшет, версия андроида, ЭБУ)! Вы хотите сказать, что у Вас версия 2.3 или для другого смарт-а?
Ещё, в самом начале, с Виктором договорились, только от 3.0 и выше! Когда я писал прог-у ещё для своего блока М73, я даже и не думал о версии ниже, и использовал всё лучшее и удобное в 3.0, было намного проще. А теперь, понижение версии ведет к тому, что всё надо писать с начала, да и по другому, простое добавление библиотек для поддержки ниже 3.0 для моей программы не достаточно!
Держите, тестируйте, мне нет на чём!
Вот здесь по подробнее, после как скопировали на сд карточку. Есть безопасный режим извлечения флешек или карт, часто замечал этим не пользуются, потом проблеммы (особенно при записи на карту или флешку) файлы убитые. СД карту вытаскивали после безопасного извлечения?
К стати! Может у Вас тел. или планшет забит всяким, проще сказать нету места для установки!? У моих так было, правда тел. так и говорил - очистите пространство или что то такое.
