sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Нет, кажется в 4.0 нет гугловской проверки.
  2. Мне так кажется! Это что-то с установочным файлом, поврежден по дороге переноса с комп-а на телефон (планшет). Или Вы разрешаете гуглу произвести анализ при установке!
  3. т.е. заменить кнопки на слова, но они не влезут в заголовок на смартфонах при вертикальном положении экрана и уйдут в меню. Не знаю, может и так. Народ подскажите оставить или убрать. Блин, я на эти кнопки пол дня убил, придумывал, вырисовывал :-) Не дизайнер я :-) Может лучше тогда вообще ничего не писать, как в OpenDiag? У меня в кабине слышно как чего то гудит и щёлкает секунды 3 или больше, не замерял. А вот это странно! Под рукой нет 4.0! Буду искать! Выскакивает при установке или запуске? Смарт или планшет? Прошивка стоковая (официальная)?
  4. Это что за версисия? 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 или 4.4 ?
  5. Пока ни какой! Поглядел по внимательнее простые логи OpenDiag и понял что поторопился. Все запросы и ответы с заголовками K-Line. В работе с Elm их нет. Пытался подсунуть свои логи. Ни чего не получилось. В общем надо подумать. VVD поворот экрана включил, shurik3003 блокировку отключил, выложу попозже вечером, может ещё какие мелкие предложения будут.
  6. Да, со временем! Нет, только 3.0 и выше Логи нужны будут со всех блоков, что в OpenDiag есть, но не прям сейчас. Если они у Вас просто есть, то отправьте мне по эл. почте. Специально снимать не надо.Я так и не понял, параметры показывает? А, ну да, какие параметры в это время! Всех с наступающим праздником!
  7. Включили инет! Поверх. Она обновится.
  8. Спасибо! Нулевые логи конечно не надо! Длина ответа другая, не как у м73. Бош 7.9.7+ ещё ни кто не тестил на мой проге, короче я потом с эти разберусь. Дома отвалился интернет, электричество на пару секунд вырубили и гдето там по дороге интернета бардак. На рабое есть. Иправления очень мелкие. Пока сделал так, убрал жесткую проверку, сдел больше или равно, должна все показать. Все понятно, но быстро не получится. Сначало надо будет добавить выбор параметров для просмотра, тогда и это добавлю. Отдельно заниматься не резон. В плане! Не знаю, дома есть интернет или нет. Могут и до рабочих дней не сделать
  9. Расширенная форма ответа, справа от кнопки отправить Нужен лог, как включить описано выше в сообщениях.Горизонтальное положение сделаю. Писал по началу для смартфона, а внем по горизонтали мало чего видно.
  10. Не файл, а каталог (или как в телефоне - создать папку). Создать сначало папку OpenDiag, а в ней папку Logs. Пргорамма сама будет создавать файлы сеансов в папке Logs
  11. Кстати, ShuraLE, а http://www.auto-bk.r...um/topic/45055/ не подходит для Вашего хобби Формат логов для этих программ вполне читабелен и для меня. Делов для меня, чтоб сделать такой лог, минут на 10.
  12. Лог есть, только писал я его для себя. Он включится, если создать папку OpenDiag/Logs в корне телефонной SD карты. Дайте ссылку на описание формата и, желательно, пример лога. Добавлю, а может свой изменю, если этот формат будет и для меня информативен.
  13. Можно и просто так без пачки сигарет! Я понимаю так - это FLUD
  14. inlail а про пк я и не заметил, здесь всё про смартфон!
  15. andry59 Супер на чём и с чем! iOS не моё....! inlail я не волшебник, "я только учусь", usb и wi-fi только в планах!
  16. Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфейсы тоже (usb, wi-fi)!
  17. Извиняюсь. Я не сообщения набираю для скачивания. Дело вот в чём http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8895407#8895407
  18. Добрый день! Т. е. только за деньги? Или вообще никак?
  19. mol78, в описание formules.txt не все формулы. Это закрытая информация или забыли дописать?
