Marsianin
Весь контент Marsianin
  1. В этом плане ромокабель и мастеркиты более универсальны т.к. ими можно еще и перепрошиться, но они и подороже будут то же самое бывает, иногда показывает бегущие показания ДК2 которого нету физически))) видимо глюк проги, т.к. в другой программе показывает все адекватно
  2. тоже тыкал ромокабель. Проблемы с бошами 7.9.7+ и особенно с французами. Даже производитель Роман толком не знает в чем сложность в этой связке. Иногда помогает поиграться с напругой на ЭБУ, для этого на все плюсы ток берется с регулируемого источника питания, а масса общая со свистком, и там уже пробывать с 9 до 15 вольт (хотя бы 250мА) Иногда помогает к-линию со свистка соединить через резистор 1,5 ком на эбу. Когда как короче))) вообще не самый удачная модель адаптера.
  3. Не знаю, лично я работаю с простым нетбуком, офф. программы не такие дорогие а функционал намного больше. Да и прошиться можно в случае чего. А так согласен с большенством Сканматик 2 удобная и всеядная штука А вообще кто с чем привык работать )))
  4. Собственно ничего сложного, если касается вазов, то связки иммо-эбу с завода программно никакой, только проводочком, поэтому и надо обучать иммо т.е. "включить" эту самую связь. После этого иммо записывает ошибку в программу эбу с которой мотор не заведешь, при разблокировке иммо ошибка снимается и едишь куда надо))) Когда в эбу ставишь новый чистый еепром то в нем нет данных о иммо и поэтому он никак не влияет на эбу. Поэтому и говорят что иммо слетел после заливки программы. еепром грубо говоря программа управления, а "прошивка" т.е. флеш это калибровки к этой программы, и если еепром сотреться то что будет управлять мотором?)))) ничто, а значит будет эпик файл как правило просто заново активируют иммо, обучают ключи с помощью мастер ключа
