Весь контент ППВ
- Логи программы
Логи программы
И в чем трабл? Сам то человек,лог послать не может? ( поди какой-нибудь фришной версией мучает)
Анализаторы логов
Поддержка в чем? В анализаторе? Если лог писали OpenDiag,дык она кроме ошибок не мегет читать, эти старые блоки. И саотэ-и его аналог микас 11. Какая последняя версия анализатора?
Логи программы
Откати назад,ошибки сотрет, и больше не мучайся.Вот чем попробуй:АвтоТестер2.1.rar
Логи программы
- Анализаторы логов
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Гарантийная? Если это все разом и ехать то не должна А она ж у вас едет.Интересно??? еще чем глянуть,если есть возмо жность.
- Обсуждение модуля Renault
Ошибки в программе
Вчера -Сценик 2002 г\в ,акпп адаптер J2534, версия 1,7 на связь вышла ,ошибки считал,при переходе в параметры данных нет, закончить диагн.... вышло это окно ,все зависло.(программу открывал от имени админа) закрылась через трей.
проверка Датчик массового расхода воздуха
еще Сравнение ДМРВ Бош.rar
Совсем просто Параметры ДМРВ.pdf
Ошибки в программе
Нет, это замечено и на других блоках (и в 1.6.3)
DiagView ver.1.5.3 от 17.01.2015г Рекомендую! Автору спасибо!
:)-))) Они и ставят!!! После жалуются,то на расход (бортовиков понаставили) , то над динамику. "хозяин барин".
- Вопрос как собрать Переходник Разъем Газ (Газель) - OBD 2 Своими Руками ? Вопрос поддержка программой Open Diag старых версий ЭБУ Газелей?
Что Вам мешает прикупить К-КЛ (китай) или "Орионовский" какой-нибудь и попробовать фри в деле,даже она многое может.Или сравнить с чем -нибудь платным (ели есть возможность)Для себя не нашел альтернативы(может плохо искал)для нашего автопрома в самый раз.
Ошибки в программе
Пробуйте переустановить прогу,вирусник в отключку на время.
Есть такие "мафынки" -если поводить отрицательным щупом по-массе датчика,кузову,акб,ДВС и обратно,можно наблюдать восемь разных показаний(это по массам.Но и качество проводки ни кто не отменял) Была калина 8-клапанов ДМРВ 116 ,у нее в покое АЦП плавало- 1,016-1,021.Что в динамике творил даже не интересно.Есть еще понятие как -быстродействие.
Хитрый переходник-нет там хитрого ничего,берем старый дмрв,забераем с него фишку (папа) ответная в магазине копейки стоит,хвосты проводов (соединение) прячем в кембрик (удобно щуп совать) Это если о Российском автопроме речь.Можно и в кембрике на пин провод надеть,ответный конец облудить и в маму,по-средине хоть крокодил ,хоть что душе угодно.
Попробуйте снятый лог засунуть в логер Пушкарева и в мультиграфике посмотреть.Как вариант-может чего понятно станет.
Анализаторы логов
Не забывайте-диагностику закончить,после лог сохраняем.
- Сборники технической литературы
