Весь контент vitalikSurgut
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Плата многослойка , возможно при срывание нижней крышки внутри платы лопнул контакт. посмотри на СМСе есть фото в макросьемке может и деталька какая нибудь слетела
не надо таких подробностей как и что делать....особая благодарность Strannik-62 коллега спасибо.... все залил тачка побежала
Ребят завтра закину в тачку прошиву . потом отпишусь
Спасибо поппробуем закинем да совершенно верно прошива закрыта и при прошивки надо нажать ЗАПИСАТЬ КАЛИБРОВКИ нет. таким образом и завалили блок. тюнеры нажали да и блок лег на стол.
вот такую прошивку. чтоб галлета закинула B574DH04__21126_8_7_peremeshan - 1.bin
прошивал не я . мне пренесли с сказали что сдохли после комбика. ну ладно прогнали. блоки востановили все работает. Ребят помогите сделать ДЕКРИПТ прошивки.
K-TAG клон
хорошо тогда переустановлю прогу
K-TAG клон
Ребят привет! Вопрос по к-тагу если прогу обновить через инет а потом железку подключить как он себя поведет? обновил до 2.13
Спасибо !!! попробую)))
Ребят привет!!! выручайте есть у кого нибудь фулл флеш от приоры 574DB03 ну или что ни будь похожее . на столе лежат 2 уваленных блока после комбика))) фулл нежен для сравнения. заранее спасибо))
K-TAG клон
Ребят привет! ну короче я победил эту вафлю))) вылетел UL46. ради интереса поменял их местами ( а их на плате несколько штук) и все заработало. теперь проблемка их найти .
K-TAG клон
хорошо обвязку посмотрю. а так от разьема до FTDI все звонится питалово идет. а реакции ни какой и главное включил помотрел какой софт . хелпы е все. на следующий день включаю и пи..дец не работает
K-TAG клон
Ребят привет!!! подскажите пожалуйста что за фигня ! пришел клон включили 3 раза и все кирдык. включали в ноут без инета . кесс работает а к-таг не хочет. вставляешь усб шнур на ноуте вообще молчок даже опознание усб не проходит. думал в ftdi проблемка поменяли на новый безтолку. может у кого была такая проблема . пните в нужном направление
Нужен драйвер выручайте.
Парни привет сгорел драйвер Дарлингтона UDN2540B может есть у кого помогите???
Прадо150 датчик положения руля
Ребят Вы проверьте питалово на этот датчик. я тоже в свое время помучался с этим датчиком и дампы правил и заливал другие. а толку ноль три дня провозился а дело было в питание . так что мозг включайте . может быть и не в дампе дело. этот датчик без питания будет показывать угол. а магниты поставте одинаково и не заморачивайтесь. работать будет.
FORD Maverik 2006 AWDне подключается.
Коллеги всем привет имею данный авто на ремонте. ошибка по передачи данных с блоком абс.фиксируется раз в 4дня CAN прилетает адекватно. есть подазрения на инвертор TJA1050. проверял с осциллографром на проц MB93807c пакеты идут . а вот с инвертора не выходят. может кто сталкивался ???пните в нужном направление
UPA-USB нужна помощь (Выручайте)
тема закрыта . спасибо shitra переустановил настройки и все стало ок. спасибо всем за помощь
ну настройки я попробую проверю . прогу уже несколько раз переустанавливал. думаю надо переустановить ОС . может после этого будет работать
друзья всем привет!!! нужна помощь. сегодня включил редактор упы выбрал микруху и у меня поле редактора стало сиреневым цветом считываю дамп . считывается какая то чушь не могу понять . что произошло .прилагаю документ там скрины проги
HOWO A7 двориники (отказ)
Ребят привет ! может кто подскажет на китайце ХОВО А7 2013 года отказали дворники . водила говорит что менял гитару и редуктор . реакции нету ни какой . при включение быстрого режима начинает притухать свет и падает зарядка АКБ. может кто сталкивался с такой бедой. подскажите пожалуйста
чем прошить ME 7.4.6 Пежо 607 3.0
спасибо за инфу большое . случайно прошивки не продаешь?
прошива тоже нужна? я просто сейчас жду конкретного ответа от клиента . а так не вопрос если что брякну
привет парни!!! вчера не мог ответить. извиняюсь. есть разные программаторы и шуттер и котлета комбик и прочее сейчас ждем к таг (клон) калибровать не буду .прошиву покупаем на Гамне . там уже евро2 есть для 607го
Всем привет!коллеги подскажите пожалуйста чем прошить пежо 607 с блоком ME 7.4.6. нужно убрать вторые ДК .перевести в евро 2
не читается 68нс11е20 srs temic
тема закрыта! сдули проц повесили кварц и все ок
