Борт695
Весь контент Борт695
  1. Специалист исправил,помимо оборотов,еще некоторые моменты.Двигатель стал работать мягче,обороты набирает легче.Спасибо большое.
  2. Проблем с охлаждением нет.На мой взгяд 1100,много на холостом.
  3. Здравстуйте.Парни можно понизить обороты двигателя,при включении кондера до 1000 оборотов?УАЗ Микас 11тм е2. UAZ_M11_051_LZ_92.bin
  4. Парни!Спасибо всем кто откликнулся!В итоге прошил прошивкой на базе 051 п.о.Катаю с прошлой субботы,ни одного заскока с холостым ходом при включеном кондее.
  5. Спасибо.В понедельник попробую.
  6. То есть это у неё врожденное?
  7. Вот прошивка 051 M11 821.3763.001-01.bin Проблемы с холостыми только при включенном кондее.
  8. Здравствуйте!Существует ли прошивка без глюков при включении кондиционера:УАЗ Патриот Микас 11тм?Проблема :при включении кондиционера,подьезжаешь к перекрестку,холостые примерно 1500-1700.Если на скорости включить нейтральную холостой скачет 1100-1700.Как только останавливаешься обороты нормализуются: 1100.Если машина стоит на месте проблем нет,можно газовать,обороты тут же падают до 1100.Без кондера никаких проблем нет,холостой 800 стабильно. Блок 821.3763.001–01
  9. Сгорел ЭБУ 821.3763.001-01 на УАЗ Патриот.Есть блок 825.3763.001-01.Можно ли ним заменить сгоревший и что нужно сделать,кроме прошивки.Пните в нужном направлении,пожалуйста.
  10. Спасибо!С ВВ в точку.Катушку выбросил сразу по приезду домой,прошивала дико.Экономный владелец поменял резинку,а то ,что пол катушки отгорело его не смущало))).
  11. День добрый!Купил приору,хозяин сказал прошита супер-мега прошивкой.Гляньте, пожалуйста,можно вообще на ней ездить:NEWFILE.bin иденты:B174DR94,в нете не нашел такой.
  12. Кому и какие советы я давал?Это был вопрос.Читай ветку внимательнее и пиши по делу,а комментарии, кто есть кто оставь при себе.
  13. В смысле на январь 5.1.Вот из этих какая пойдет для извлечения калибровок: a5v05n35 J5V05J16?И какие калибровки перетаскивать?
  14. 1,5 16v нашел только на январь.Подойдут? Все подряд заливать?
  15. Здравствуйте!Наступили холода...В общем,появилось свободное время.Собрал 16v головку на 1,5 8v двигатель.Эбу январь 7.2 ителма 2111-1411020-82 ,прошивка I203EL36. Как заставить январь 7.2 полноценно работать с 1,5L,16v? Катушка остается родная(без ключей),форсунки,лямба зонд,дмрв Bosh 116. Подскажите что делать с прошивкой?
  16. От неугомонный!Края форсунок вылезли за срез после отверстия под них.Зацепились пластиковыми шайбами,которые стоят на краю форсунки.Шайбы и резинки уплотнительные упали в цилиндры.Упали после долгих попыток извлечь их оттуда .Тему в помойку,видимо, один я криворукий,сломал эти пластиковые шайбы.
  17. Мужики!Всем спасибо.Буду ,в следующий раз, мазать винсом и нежненько сажать рампу до уровня крепежа в коллекторе . P.S.Форсунки 2 штуки заказал .
  18. Отверстие в коллекторе под резинку одного диаметра от начала до конца...Как-тог так...
  19. Народ!Сегодня решил,по быстрому, поменять форсунки на своем ВАЗ 2115.Рампа вошла на ура,только чуть дальше чем нужно.В итоге с двух форсунок (502) в цилиндры упали резинки и пластиковые шайбочки.Итог быстроты:снятие гбц. Пластиковые шайбы на форсунки так и не влезли.Подскажите форсунки будут без них работать или резинки быстро выйдут из строя?
  20. Подскажите как выбирать прошивку без 2дк?Блок М73,производитель блока,иденты родной прошивки? Или М73,производитель ,двигатель 1,6 8v?
  21. MtPro для начала, слишком тяжелый в настройках.Ну,а там,смотря какой начинающий.
