AH_MAN1
Весь контент AH_MAN1
  1. СПАСИБО langort! Золотые слова. Собираемся сделать leak test и определиться. Может даже обойдётся без снятия двигла, хотя если головка, то снимать по любому весь силовой агрегат (3K$ работа) плюс запчасти и работа по замене таковых.
  2. Похоже надо пояснить, что компрессия всегда измеряется с отключенным блоком управления, соответственно форсунки ничего не смывают и результаты измерения не искажаются. Надеюсь с этим вопросов нет... Также хорошо заряженный аккумулятор и/или внешняя подпитка бустером дают более правдоподобный результат, поскольку батарея значительно слабеет после многократных стартов и результаты замеров уменьшаются...
  3. @ MASTER CLASS - Не в бровь а в глаз! Очень поучительная и показательная история! Спасибо за пример... к слову о дорогих автомобилях... кредит не есть хорошо... Смыв маслянной плёнки и прочие эффекты это вторично, подозреваю что где-то зарыт маленький косячок, который вызывает коррекцию форсунки (как причина пониженной компрессии). Подозреваю головку, рокер вероятно, кулачок вала похоже, плохая вентиляция камеры, нарушенные фазы... Повторюсь ещё раз, чтобы кто-нибудь всё же услышал, какая разница в блоках 2006 и 2008 гг. выпуска, кто нить скажет? Где это можно узнать? Самые продвинутые торговцы запчастями не могут вразумительно сказать почему такая разница в цене... Всё таки думаю найти хороший эндо-видео-скоп и просмотреть камеру. Там будет понятнее что к чему.
  4. К сожалению при работах по замене форсунки и замеру компрессии не присутствовал. Думаю мерили через свечную дырку ваговским прибором (электронным манометром) Подарок блока принимаю, конечно да. Повторяю, скорее всего с поршневой всё норм потому что - нет угара масла, посторонних звуков. Пытаюсь разобраться и определить пути решения проблемы, хотя в принципе можно ездить и так. Кто нить знает различия блоков 2006 и 2008 на этот мотор или нет? А? На этом моторе пропуски воспламенения детектируются программно через мозги по скорости движения поршня в рабочем такте. Ошибка в десятом возникает нестабильно, но форсунка переливает даже после замены на новую. Не сталкивались с подобной неисправностью, возможен ли вариант повреждений мозга? Что проверить? Мозг вскрывал, покурочить немного пришлось...
  5. Вы знаете сколько стоит новый блок (без навесного) BWF 2006 года минимум 12K$!!! Кстати, похожий блок но 2008 года стоит уже минимум 19K$. Кто нибудь может сказать в чём разница? Всё идёт к тому что двиг. всё равно снимать. Слышал что их гильзуют в Зеленограде. Хочу загильзовать, кто прокомментирует/посоветует? В чём минусы и подводные камни?
  6. Да, допускаю вероятность повреждения днища поршня переливающей форсункой, как следствие изменение формы камеры сгорания и, соответственно, компрессии. Это объясняет многое, а конкретнее, факты отсутствия угара масла, посторонних звуков (двиг. работает на слух очень приятно и чётко). Видео-эндоскоп мне в помощь ;-)... @ langort "Мотор-тестером можно с уверенностью определить виновника потери компрессии." А вот с этого места нельзя-ли поподробнее... Марка тестера и какие измерения проводить... Датчик давления имеется в виду проверить ситуацию в картере? Хозяин утверждает что при открытой крышке маслозаливной горловины имеет место быть типа туман... подозреваю что масляный, что само по себе может быть нормально для этого дизеля... Что прокомментируете по этому поводу? Похоже тема набирает обороты, что не может не радовать! Доку по двиглу читал, спасибо. Всем благодарность за поддержку и мысли вслух.
  7. Да тут по ходу уже все мастера сильно сомневаются, пожимают плечами и советуют продавать, никто конструктив не предлагает... Дилер - главное зло! Хочется как-то своими силами это поднять. Ну разобраться хотя-бы...поточнее как-то. Видео-эндоскоп - хорошая мысль, надо было бы дилеру его вставить кое-куда когда он склонившись над мотором форсунку менял.... Теперь уж поздно это... Кстати, пробег реальный. Читал блоки и сравнивал с одометром - всё честно там. Блоки, правда, вскрыть пришлось для этого. Ну это только начало... Всё понял. Спасибо. Если новости будут обязательно отпишусь.
  8. :-) Да, именно это и есть стандартный ход мысли в подобной ситуации... Тогда, вопрос встаёт по другому. Можно ли на этом двигле поменять головку без снятия всего агрегата? Очень стрёмно заказывать новый блок (26K$ !!!) и не быть уверенным в необходимости его замены... Есть подозрения что проблемы в самой головке и/или в электронике. Как то так...
  9. Всем доброго времени суток! Решился написать в теме про Туарег приятеля, с которым происходят некоторые непонятные вещи. Может кто-то откликнется и/или что-то конструктивно посоветует. Машина 2006 года, пробег детский 130 тыс. км., мотор в принципе работает хорошо - посторонних звуков нет (или почти нет). Заводится хорошо (зимой вебасто выручает). Периодически выскакивает ошибка контроллера двиг. (слейв контроллер цил. 6-10, там их два на каждые 5 цил. по штуке) ошибка связана с 10 цилиндром - пропуски воспламенения. Машина была у дилера, который поменял 10 форсунку безрезультатно, вердикт был - заниженная компрессия в 10 цил. 16 бар (минимум 19бар), остальные цилиндры 22бар. Странно, что они не обнаружили никаких механических проблем с валами и рокерами... Ну это остаётся открытым вопросом... Двигатель не ест масло, валит хорошо если поддать.... но вышеупомянутая ошибка периодически вылезает и если долго работает на холостых - начинает сильно вонять несгоревшей солярой (10 форсунка льёт примерно в два раза больше остальных). В общем головняк, но есть подозрения на какой-то глюк в электронике. Все впуски на головке проверены-почищены, клапан ЕГР в порядке, саж фильтры тоже (ошибка периодически рисуется как следствие токсичного выхлопа) Блоки ЕСУД снимал, вскрывал, визуально всё ок. Что может вызывать подобный симптом кроме, разумеется, пониженной компрессии? Спасибо всем откликнувшимся.
