AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. Ампрог делает так УАЗ Патриот АП.pdf
  2. почистил личку пишите
  3. пиши в личку ,есть прошитые
  4. Те кто ворует решения так вот и заканчивают Нечего предложить,нет решений ( Да ампрог ! давно в заднице ! ) Поосторожнее на поворотах
  5. при подаче 12 вольт происходит тест пробег на секунду загорается и гаснет, остаются только часы гореть на разъеме нашел только один плюс
  6. стоит спидометр Koso-405 память 2416 с пробегом проблем нет в дампе пробег 46 5F , 47 5F , 48 5F = 8 дублей любое изменение приводит к 0 koso_405_2416.zip
  7. встречал на МАЗ Беларусь и Дэу Нексии открытые PIC где еще ?
  8. дамп в базе с блокировкой , нужен без нее
  9. Хотел узнать про дубль пробега , есть ли он в моторном ?
  10. 1999 моточасов toyota fg-18 9346.zip
  11. память битая была поставил новую , прописалась сама выдала на дисплее 0,0
  12. Принесли в ремонт , стоит память 9346 в ней пусто на дисплее Error Ищется рабочий дамп
  13. есть прошитые 12f629 по 100 руб паяются один в один - ничего резать на надо пробег с кнопки устанавливается
  14. замечу что процесс дизассемблирования и понимания сути процесса занимает кучу времени С прошивкой размером в 8 кб приходится разбираться неделю А с размером 1 мб ?
  15. не подскажете в каком месте моторчика находится ограничитель движения стрелки походу сломал при разборке
  16. калибровка в новом чипе ATTINY3213 есть, в старом AT90S2313 не встречал
  17. на форуме все есть - и дампы и фузы
  18. умный совет даю - не связывайтесь с газо и электро счетчиками , не играйте с государством в "азартные игры"
  19. Ампрогом по сервисному протоколу можно записать EEprom если горят 888888 то сервисный протокол не работает
  20. слетает в EEprom данные+контролька , программа криво написана студентами
  21. дребезг контакта и получаем все 888888
  22. что-бы не плодить тем здесь напишу Нужен дисплей от панели CITROEN BERLINGO 2010 или сама панель откололся угол дисплея при сборке панели дисплей стоит в центре панели
  23. используйте обычный D- триггер с делением на 2 , в разрыв сигнала к PIC как самый простой вариант d-триггера- на логических элементах 2И-НЕ
