AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. на плате дисплея Attiny стоит ? Пытался сделать обманку ,обмен идет 2-х стороний локализовать передачу пробега не удалось
  2. в EEprom кроме пробега есть 2 байта ,возможно они отвечают за скорость Или флешь слетела
  3. Попалась в работе интересная машина Цветная панель на 2416 ничего нового Меняю пробег, вставляю в машину ,включаю зажигание все нормально , новый пробег горит Заводим машину - старый побег возвращася назад
  4. 150 руб с пересылкой за чип 12629
  5. обманку на дисплей можно сделать
  6. защита стоит , вот и не читается
  7. один гуру по таким машинам писал как то ,что пробег есть в каждом блоке ( примено около 40 )и не в одном виде записан
  8. чисто такие машины не делаются
  9. Привози сделаю
  10. сделать чисто такую машину - это развод клиента на бабки КАС4 - ставят КАН фильтр
  11. полная аналогия с АП ,делается аналогично
  12. есть PIC для ремонта и замены пишите в личку или в мэйл
  13. клиент всегда прав берешь осцил смотришь сигнал на ногах мотора если стрелка ходит с закусам то разбираешь мотор и смотришь шестеренку
  14. какой дорогой прибор делает по ОБД ? Энигма - курит бамбук
  15. начинай сверху там защелки потом панель на шурупах
  16. это Митсубиси Лансер 10 один в один или Оутландер - кому как нравиться
  17. все делается без разборки , неудобно только вывод irq отпаивать и назад запаивать остальные выводы паяются без проблем
  18. пиши на мыло есть такие процы зашитые вальнул - скорее всего проц с ошибкой по сервису был
  19. судя по даташит в проце только флеш , обьем достаточно большой + возможность установки защиты производителем то что выложили здесь вполне достаточно что-бы поэкспериментировать с панелью
  20. Amprog делает как Камаз АП ( смотрите описание ) питание + 24 вольта и пауза между програмированием 1-2 минуты со снятием питания со спидометра чтения пробега нет
  21. прописать пробег еще раз ,прогер востановит 2 дубля в проце Скорее всего ошибка КС одного дубля
