AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. ищи на этом форуме выкладывали точно
  2. осторожно спиливай надфилем верх чипа и ищи микроскоп для работы
  3. отлом контроллера или полноценная замена
  4. есть полный аналог 12f629 паяется один в один пробег устнавливается с кнопки кому интересно пишите в личку
  5. панельс узким окном ? там стоит pic12519 его менять надо
  6. подтверждаю ,что при плохом контакте при чтении возможно затирание байтов возьмите это на заметку все кто пользуется клипсами
  7. чисто машину вряд ли получится сделать а для видимого пробега панели и CAS достаточно работа занимет полчаса со снятием и установкой при наличии хорошего оборудования
  8. а что есть решения по ОБД ? все что попадались приходилсь руками делать
  9. делать BCM , в нем память 2416
  10. при наличии правильного оборудования можно вообще ничего не дергать ( если делать вперед )
  11. все правильно говорят клиенты , что ничего не делали Панель с кривым софтом как вариант поиграться с ресетом иногда помогает востановить дисплей в 0 а потом намотка км
  12. предлагаю по всем вопросам этого оборудования посылать к разработчикам раз продают то должны и поддержку делать и на все вопросы отвечать
  13. только отметь перед снятием нулевые точки стрел
  14. в Дигапро какое обновление установлено ? в меню кузова 204 есть только панель с чипом 24128
  15. решение есть только по ОБД
  16. в твоем случае можно по дампу посчитать пробег ,а лучше по ОБД сделать
  17. через разьем панели такой проц не делается ,проверено лично пришлось выпаивать проц и на панельку подбирать SS
  18. проц выпаивать , ETL отлично справляется с этим процем
  19. можно по дампу стоит память 95320
  20. не у всех есть эти дорогие чудо приборы ,но иногда и они не справляются
  21. не всегда - по скорости не проходят некоторые партии чипов
  22. по последним слухам эти замки по ОБД уже делаются
  23. гугл тебе поможет , все разжевано вплоть до картинок
  24. в дорогом приборе вышел дополнительный девайс по 35080 внутрисхемно делает особено ценно для BMW X5 в остальных и так все можно сделать
  25. если стоит Attiny 2313 то ищи новый чип и заливай старую прошивку спидометра на 90S2313
