AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. Не только UPA делает такие процы
  2. А прогер поддерживает этот проц ? Если нет, то не суйся
  3. специально сфоткал с панели нового Фокуса
  4. проц 9s12x ,в новых уже панели производства завода АП Владимир
  5. Есть универсальный кальк в Windows CALC.exe все машины считает
  6. верни исходники в панель и BSI и подключи в машине ,если все нормально занимайся дальше в BSI проц можно не выпаивать ,а делать по точкам ETL рулит
  7. Контрольку правильно считать надо
  8. Выложи дамп до коректировки и после BSI делал или только панель ?
  9. Цена прошивки = цене отлома контроллера пишите в личку
  10. У меня есть полная прошивка ,пока предлагаю только зашитые контроллеры
  11. Если одна кнопка ( LOW версия ) по диагностике делается без разборки ,если 2- то High версия , панель снимать
  12. На панели 2 кнопки ? Снимать панель, на столе накрутить 2-3 км потом считать дамп и править его Польский метод - в панель больше 900 000 км записать и поставить на машину включить зажигание потом записать в панель нужный пробег
  13. Прогером для процев NEC
  14. В ABS активный дубль ,чтобы снять блок полдня потратишь минимум так что 100 зелени это оплата только разборки Для пробега достаточно сделать панель и ABS
  15. Не закончится , после такой смотки востнавливать панели приходится Мне уже пришлось в пару панелей после ПО-5 дампы заливать а еще одну панель пришлось менять на новую По схемотехнике ПО-5 не предназначен для смотки иномарок !!! Все панели вы делаете на свой страх и риск
  16. А зачем тебе машина ? На столе подключи и проверяй пробег Зачем тогда браться за работу если не знаешь что и как делать ?!
  17. А интересно чем будешь заливать дамп в PIC ? Что с панелью случилось ?
  18. FF не может читатся , даже если чип с битом защиты читается мусор а не FF
  19. Аналогично делается как Ителма ,протокол шифрованый
  20. Панель Калина VDO делается через K-line 31 вывода панели
  21. Это то же самое что и раскодировать магнитолу в морозильнике
  22. ( Это прошивка с Атмеги, а что внутри флешки АТ45DB041) То что нужно программа обновления туда запишет - названия машин
  23. Посмотри осцилом шину на драйвер дисплея если нет то меняй PIC пиши в личку есть такие
  24. Снимается обычно или снизу подлезают или разбирают центр консоли а есть чем делать проц ( BDM закрыт )
