AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. в x6 2012 года возможно CAS4 будет
  2. BMW чисто не делаются ,все равно хвосты остаются в Е60-70-80 в каждом блоке сидит пробег
  3. контакта нет на дисплее
  4. значит у вас порт битый на Ампроге для проверки сделайте запись памяти 93хх
  5. на Clk есть изменения без панели ?
  6. при чем тут прогеры ?! Сервисный режим позволяет разработчику и при производстве на заводе вносить изменения в данные и калибровки в панели, где уже установлена программа и защита
  7. вход в режим Auto осуществляется по сигналу reset при высоком уровне data сделайте чтение или запись на Ампроге при отключенной панели
  8. там и так защита стоит на проце доступ к EE только по сервисному протоколу , про него и идет речь
  9. замерьте на самом прогере отдельно от панели data clk Reset
  10. замерьте осцилом сигнал на сервисном разьеме панели амплитутда должна быть от 0 до 5 вольт без завалов никаких 10 вольт на это разьем подавать не надо - получите труп
  11. да, по 6000 + работа клиенты теперь долго будут привыкать к новым ценам
  12. Если кто читал в PIC данные в EEprom версий 2.6 и 2.7 скиньте мне для проверки калька
  13. не получится , PIC с защитой только по сервисному протоколу можно прочитать и записать EEprom
  14. по Кану будут делаться, по аналогии с КИА
  15. Прибор и панель "договариваются" о приеме и передаче данных В них есть пароли и отзывы которые шифруются и дешифруются на лету Даже простейшие протоколы в панелях шифруются 1-2х байтным полиномом
  16. вот дамп , все аналогично Фиесте F384_EE.zip
  17. кварц менял , то же самое похоже Энигма не записывает этот проц , при попытке записи трет весь EEE UPA оригинал покупать ?
  18. MC9S12XEQ384VAL читал Энигмой , пытаюсь записать другой дамп записывает до половины и выдает EE RAM Error
  19. было бы неплохо рядом с Владимиром , но могу подъехать и в Москву уточню что для маски 3M25J у меня есть чем работать с 1M12S маской выдает ошибку при записи читает правильно
  20. проц 9S12XEQ384 маска 1M12S дамп рабочий есть кто сможет записать ?
  21. встречаются корейцы где настройки языка лежат в памяти EEprom ,меняешь пару байтов и будет нужный язык
  22. вот дамп - пробег в HEX Приора 9s12 .zip
  23. BDM адаптер для АМпрога делает то же все панели
  24. пробег в панелях может быть в явном виде и в hex , ПО правит только в явном виде в панели ,то что выложил картинку ,пробег в явном виде
