Весь контент vanj2006
Audi A4 B8 датчик g85
короче дам верно поправил, при сборке немного не так собрал и ошибка опять висела, верно собрал почистил и все ок.
дамп другой зашиваю , делаю адпатацию, все ок. углы верно показывает, все красиво. заглушил / завел опять та же история.
в личку реквизиты.
вот то что считалось датчик посмотрели, механических неисправностей нет. 95080 j527.BIN
еепромка эта в рулевой колонке? где и сам датчик угла поворота?
по правке можно цену в личку. за что отвечают?
Ошибка в блоке АБС и блоке рулевой колонки. Что правиться в 95080 в блоке j527?
Вообщем как только выставляешь углы и все, он пишет ошибка. куда копать? датчик угла разбирать? Кстати ошибка 0778-013 опросить память неисправностей g85
Прошивки Ford
Кто сделает тюнинг на форд гэлэкси 1,9 td 116 л.с. 2005 edc 15 сток вот Предложения в личку.
да, ровно. и в измерениях меняет свои углы при кручении.
так когда делаешь базовую угла поворота руля там нужно выставить 0 плюс минус 1.5 градуса. рейка не менялась, снимался карданчик с нее чтобы достать коробку и поменять задний сальник :)
ВАГ комом не пробовал, делал VAS PC но адаптация не проходила, писал ошибку!
доброго времени всем. Авто А4 B8 после снятие коробки , рейки и последующей установки на место висит ошибка по датчику G85 ( 00778-014) Адаптация не проходит, хотя углы поворота видит. Кто сталкивался ? куда копать?
Чип тюнинг автомобилей Volvo с бензиновыми двигателями
Каки моторы, год? Что есть в наличии?
- Hyundai h1 2.4 бензин
ECU MERCEDES TEMIC как слить прошивку
Так стар по обд считает флэш
Кстати, а разве стар или sd connect не вычитает этот блок по обд?
Land Rover Discovery III 2007год
Кессом по розеткеможно сделать, находиться за аккумулятором под лобовым стеклом.
продам панел приборов
Есть приборка Hyndai Terracan 2005 дизель?
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Есть флэшки AM29F010-70JF ?
Citroen C5 2002 2.2 Diesel
Уверены что там он есть?
Какой блок , чем читать-писать , что внутри ?
Личку почисти все расскажу
Hitachi zx200-5g моточасы
а с этого места если можно по подробнее.
Список уже посмотрел. Фото выложу позже когда будет на руках приборка.
