vanj2006
Весь контент vanj2006
  1. Спасибо. Тему можно закрыть.
  2. не было опыта с экскаваторами, он храниться там в приборке или в другом месте? и сколько это стоит для клиента?
  3. Hitachi zx200-5g 2013 года. где там моточасы храниться и возможно ли там изменить моточасы?
  4. не так сказал. в прошиве дело кричал он.
  5. Просто у меня один в один было тоже самое. Тюн, сажа и егр а через месяц глохнет итд.. Клиент с пеной у рта доказывал что дело в эбу, а не в питании форс.
  6. Выложи то что писал. На диагностику отвечает?
  7. И в чем подробнее было дело?
  8. vanj2006 опубликовал тема в Hyundai, Genesis, Kia
    Добрый день. Может кто нибудь подсказать назначение контактов расходомера, или где сигнальный провод ДТВ в разъеме?
  9. этот номер обычно ничего не говорит, лучше приглашать авто и смотреть блок. у вас стоит МТ80 как выше написали, кесс(ори) не берет, в к-та(ори)г заявлен такой блок на китайцев и с круза он не возьмет. нужно докупать какой нибудь загрузчик.
  10. Можно закрывать.
  11. vanj2006 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Делал кто нибудь такую машину с блоком 17,9,7 и процессором ТС1724 а неТС1762как был установлен ранее.
  12. vanj2006 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Собственно планируется на репрог данный авто 2013г. Кто знает что там на борту? Ac Delco e38?
  13. так если во впуске утечка , дымить он будет огого
  14. +1 возврашайте сток. А может воздух сосет где? На стоке так же?
  15. Ктаг или псм тоже возьмут
  16. Вопрос в следующем, как переносят они универсальные лямды? Постоянно кидает ошибку Р0134 нет активности 1ой лямды, провода до эбу целы.
  17. вообщем проблема в том что забит дренаж , под лобовым чуть ли не гнездо уже и ЭБУ утанул. Если есть эбу можем клиента поднаправить!
  18. Прямо тут есть ммс флешер, работает по обд
  19. если можно по подробнее
  20. блок не трогали точно, закис весь по самое немогу. Питание на блок приходит. Кан не смотрел. точно, сегодня история дополнилась поездкой от официалов домой, на утро уже она троить стала, заглушили завели все хорошо, потом уже умерла.
  21. В понедельник зальем сток, заглохла она на след день, уточнили у владельца.
  22. если не удачно тогда по идее она завестись не должна была. разве не так? через розетку эбу не хочет работать. Может попробовать залить туда сток на столе?
  23. так не берут обратно. гооврят мы с дизелем не работает! есть еще ошибка по подсветке номерного знака, больше ничего. история такова что им было не удалить какую то ошибку( вроде как по сажевому фильтру), люди поехали к дилеру, те мучались, в итоге сказали что надо карпасс, и с помощью карпасса потерли ошибку. машина отъехала от них пару км и все. стартер не крутит, двигатель не диагностируется.
  24. вообщем висят ошибки u2100-c шина can неисправность связи с044а обрыв датчика скорости двигателя u2107 шина кан нет связи с BCM. так разве могло после програмирования завестись, проехать пару км и все? самый смех что потом они сказали что с дизелями не работают
