лёха12
Весь контент лёха12
  1. все проверялось все в норме грешу на голову начал разбирать
  2. Разбирал весь, на холодную норм работает давление на ХХ 1,5-2, вкладыши все в норме помнял толка кольца, разобрал по тому что не знал что за мотор.
  3. Болты все голову сам проверял всю. Мотор не стучал взял с машины и перед установкой правел полную ревизию. Поддон снимал все чистил и мыл. Не первый мотор, а проблема впервой.
  4. Доброго времени суток форумчане перебрал мотор 2112 завелся как часы и по мере прогревания стали прослушиваться гидрики. Замерял давление на ХХ 0,3-0,5 на 3500 1-1,5. После замера Клапан в насосе прочистил пружину заменил результат ноль, что может быть?
  5. Спасибо за ясный ответ, блок уже нашел 41 проводку переделаю и все.
  6. я просто спросил какую поставить на 71 блок для шиснарика и все пока не найду блок. И Я НЕ ПРОСИЛ ДАЙТЕ.
  7. Па ходу на тут не то что прошивку дать, просто на вопрос ответить не могут.
  8. (то есть просто 71 блока прошивку заливаю и все так, верней оставляю которая сейчас стоит от ледокола.) ДА ИЛИ НЕТ и все. Машина для езды по работе и все старушка, тратить лишние деньги не хочу, вопрос почему шыснарь, отдали за копейки и все.
  9. Катать не надо стоял 8 клапанов умер ставлю шиснарь для домашней езды гонять не собираюсь. Мотор обычнй сток только перебрал, ответить на вопрос можно или нет хватит демагогии
  10. Магазин знаю я там на 71 уже купил бовно , то есть просто 71 блока прошивку заливаю и все так, верней оставляю которая сейчас стоит от ледокола.
  11. Я конечно извеняюсь но я просил подсказать прошивку, а не лекцию читать об этом я исам знаю. Авто я сам делаю дигностика все это есть. Просто ответьте там та там та возьми или купи!
  12. Форумчане доброго времени суток подскажите какая прошивка подойдет на 71 блок для шиснаря чтоб не овощ и не жрал как прорва, мотор сток.
  13. сам занимаюсь и потихоньку осваиваю новое по этому и ищу по дешевле чтоб попробовать.
  14. Спасибо нет ее в списке. Что можете посоветовать из не дорогого
  15. Мужики добрый день помогите советом можно ли вот этим прошить 154 http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PICKIT2-Programmer-PIC-ICD2-PICKit-2-Programming-Adapter-Universal-Programmer-seat/1291727442.html?spm=2114.03020208.3.22.efZWd0&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_4
  16. ГБЦ шлифонули прокладку заменили и все прошло.
  17. Причина найдена прокладка гбц, на ночь слил тосол утром завилась без проблем.
  18. Мужики добрый день, подтвердите или опровергните предположение. ВАЗ 2114 утром при первом запуске жудко троит, через секунд 5-10 выравнивает и весь день работает нормально. Систему зажигания осцилом проверил все в норме. Предполагаю что прокладка ГБЦ ОЖ пускает. Забыл сказать когда дня три простоит с первого раза не заводится. В рампе 3.5
  19. Мужики добрый день если у кого есть евро 0 вместо D105DR09 помогите не просто так
  20. есть сканматик результат тотже
  21. по схеме все есть, сделал вот так все ровно связи не, разъем с блока снимаю лампа на панели все ровно горит. Дайте дельный совет вот
  22. мужики неужели некто не поможет
  23. Мужики вот разъем и питание что я вызвонил.
