лёха12
Весь контент лёха12
  1. была токая проблема из за протертых проводов РХХ касались массы, нашел только когда косу полностью вынул обнаружил протиры.
  2. Обратись к ТАСу, хорошо попросишь то поможет.
  3. некому не мешает, просто как вариант заменить блок если не хочет заморачиваться.
  4. тас скажите пожалуйста на вазах были ведб 1.5 16кл. Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов Двигатель 2112 характеристики Годы выпуска – (1997 – 2004) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 71мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 10,5 Объем двигателя 2112 – 1499 см. куб. Мощность двигателя 2112 – 93 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 128Нм/3700 об.мин Топливо – АИ95 Расход топлива — город 8,8л. | трасса 5,5 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла – 50 г/1000 км Вес двигателя ваз 2112 — 127 кг Габаритные размеры двигателя 2112 (ДхШхВ), мм — Масло для двигателя ваз 2112: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе 2112: 3.5 л. При замене лить 3.2 л. сток прошивка и вперед Только блок не 7.2 стоял
  5. Заполни профиль и что это за блок 83.
  6. Экспериментируй. И профиль заполни. Походу я поспешил с ответом читай, узнавай, учись чтобы не задавать глупые вопросы. Лучшая та которая сделана под ваш ДВС. Либо здесь http://motor-chip.ru/
  7. тас задал этот вопрос только для того чтобы посмотреть на ответ, и потом делать выводы.
  8. Какая сейчас стоит
  9. Надо заполнить профиль, и есть тема по этому поводу http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/
  10. Тут немного поправлю ТАС не правил пошивку, а сделал сам, второй день ежу полет НОРМАЛЬНЫЙ. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
  11. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТАСу, за оказанную помощь, всегда найдется человек который поможет. Респект. :AllSmail (6): P.S. Этот человек не когда не откажет в помощи. Еще такие люди не заслужили того что бы их банили!!!
  12. тоже требует активации муть полная, удалил и забыл!!!
  13. Доброго времени суток коллеги, нужна ваша помощь и совет. Дошли руки до своей машины, у меня ВАЗ 2108 в16 под управлением 71 блока сейчас ездит на прошивке от Ледокола в8, кто может помочь подправить ее под 16 клапанов, блок менять не хочу, в наличии нет покупать не охота. За ранние благодарен за помощь.
  14. Тас обсалютно вас поддерживаю, человек который хочет сделать исчет возможности, а который не хочет исчет отмазки!!!! Впечатление что человек нефига не слышит так зачем ему что то говорить. Тему в помойку!!
  15. классный мастер, такие нашьют потом разгребай.
  16. Бомж он написал потому что профиль у тебя не заполнен, заполни профиль.
  17. Почему то вообще не оказалось дорожки, теперь вот что получается, с начало с форсунками потом без картина выровнялась
  18. мужики кто знает чья подпись (во-Ё-J)? машина вроде из Питера
  19. Добрый день коллеги, дошли руки отписаться по поводу загадки, вся проблема была в логике, кстати после замены логики стала работать форсунка, сопротивление обрыв пишет.
  20. если 2р отдал езжай пускай ладит
  21. ты не ответил где брал прошивку тюн
  22. ПО АЦП дмрв вроде в норме, прошивку где брал.
  23. уже писали тема не по диагностике, а по прошивкам, что-же ты такой упертый!!!!!
