KPPVLAD
Новичок
  1. KPPVLAD подписался на BOSCH Invented for life
  2. Подкинте оригинальный регулятор (не Китай) или, если не лень, проверьте на стенде, нажимая слегка на корпус регулятора. Так неожиданно обнаружили неисправность. До этого несколько раз возили генераторщикам на стенд и ничего не обнаруживали. Осциллографом проконтролируйте вход/выход реле - может дело в поводах от FJB или моторника.
  3. Хочу, пользуясь тем что заходят владельцы OTC, задать свой вопрос. Ибо прибор - у меня OTC Genisys 3696 в полной комплектации (кроме латинской америки и грузовиков) версия 3.0 2010 - является отличным прибором для Крайслер, GM и позволяет работать со всеми систамами + reprog. Сами столкнулись со след. проблеммой: при загрузке производителя авто появляется сообщение Not String ID:2254. При дальнейшей загрузке появл. ID:2465. Далее загрузка и соединен. не идут. Сканер не обновлялся, смарт карта не форматировалась, никакие действия с ней не выполнялись. Размер загруженной области - в норме. При этом инициализация установленных программ сохраняется. На всякий случай успешно провели инициализацию с помощью Serialize Smart Card. Результат тот же.
