zosa
  1. Доброго вечера. Возникла проблема с Xprog при записи данных с одного процессора SPC560P50L3 в другой. Запись CodeFlash с проверкой проходит иногда, но DataFlash ни разу записать не смог. Есть только xprog под этот процессор, версия 5,5,5. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
  2. Разобрался, Проблема решена. 1. Крипто в ключ легла при записи но из за не рабочей кнопки наличия ключа и вкладыша проворотки процесс не был завершен корректно. ID ключа в дамп не лег. Попытка прямой записи ID ключа не дала результата так как ID под КС. Огромное спасибо dimon9555 за помощь! ID c KC положил в дамп. Позже с алгоритмом расчета КС разобрался , крипта так же под КС. Алгоритм простейший 2. После записи руками ID ключа в дамп смарта проблема осталась. Стал проверять все еще раз. И пришел опять к кнопке наличия ключа, имелось сопротивление контакта и не постоянный контакт. Разобрал кнопку очистил, после этого ключ машина приняла. 3. Так же в собранном виде кнопки на замке не работали корректно ввиду отсутствия 2 мех. вкладыша проворотки, после разговоров с мастером , изготавливавшем ключи, выяснил, что он утерял его видимо при разборке еще при изготовлении ключей .... им изготовлен другой вкладыш , логика работы кнопок на замке восстановлена. 4. С помощью EasyDiag положил радиоканал. Смарт так же заработал Всем удачи Тему можно закрыть.
  3. Да видел.... оба утеряны есть новый дамп в приложении. Вот его не могу положить .... может можно руками.... абритус к стати крипту по дампу выдает но ложить чип не хочет ..... нет такой заявленной авто ...
  4. Приветствую Коллеги!! Прошу помочь с проблемой.... зашел в тупик ...((( Привезли Nissan Tiida 2012 года. Все ключи утеряны. Замок с повороткой, ключи смарт. Со слов хозяина авто заводилось со смарта пока не потеряли ключ По VIN заказываю ключ, приходит ключ , читаю в нем чип 4D. Медвежатник изготовил им ключ механический За бардачком стоит смарт, считал дамп на всяк случай 93с56, и с бодика 95080 По наклейке в бардачке посчитал пин 12 знычный Использую EasyDiag для прописки ключа Выбрал европу с11 тиида противоугонная система Стирание всех мех ключей и их запись Ввожу пин, защелка разблокируется, секунды через 3 блокируется и выскакивает ошибка , не пройден тест, проверьте исходное состояние, если верно понял из перевода Проверил концевики дверей в диагностике , статус виден, дверь водительская открыта, все двери разблокированы. Стал проверять микрики на замке, 1 был не рабочий, заменил временно, сейчас все микрики работают, для надежности (вдруг в замке что то сломали пока ключи точили и разбирали), снял блок кнопок наличия ключа и кнопки проворотки. Видимо пока работало через смарт эта кнопка вылетела и стала не актуальна для системы смарта. Замыкаю в ручную Теперь надавив стоп и надавив кнопку проворотки на панели загорается значек ключа красного цвета. При надавливании кнопки наличия ключа перестаем моргать лампа иммо на торпеде. Но ключ не пишется ни в какую! Как то проскачило меню далее вижу 2 зарегистрированных ключа, то есть стирание и регистрация 1 ключа не прошли. Процедура прерывается. Проверил смарты- в данный момент се стерты зарегистрированных нет. При тесте ключ новый видит и выдает его статус - не зарегистрирован при нажатии кнопки на пульте..... Решил проверить накачк петлей, накачки нет..... проверял в различных режимах, просто нажав микрик наличия ключа, разблокировав защелку и включив зажигание. Ошибки в моторном 2 номера точно не помню, блокировка и отсутствие сингхронизации, в бодике чисто, в смарте было чисто сейчас появилась U1000, не стирается Разобрал усилитель петли, проверил сопротивление , 6,5 Ом. Питание 1 минус 3 - 5 вольт 4 - 12 вольт. Завтра планирую взять осциллограф посмотреть обмен данными на усилителе , и накачку. Может кто сталкивался с аналогичным авто и подобной проблемой? Почитал на форумах про Micra, с аналогичной системой, пишут мрет Бодик.... как проверить можно ? и почему нет накачки , может и не пишется из за этого ? Из оборудования по ключам остался FVDI 2014 им читаю чип, и EasyDiag для привязки . Т300 сгорел , если восстановлю будет еще он. Consult 3 чинский без карты записи иммо. smart_tiida-2012_93c56.rar key.rar
  5. Добрый вечер Сгенерите плиз ключ RequestID: R210576372 Request Date: 6/2/16 Software Key: 4181-33D7-4257-6983-5915-37F9-0125-AF39- E403-305E-045B-4673-BAFE-8685-5982-E934
  6. Нееее не выкину , разобрался, проблема была в компе Все прекрасно пашет )))
  7. Спасибо за инфо Попробую на другом компе если так же то .... в ведро его ((((
  8. Приветствую всех. Скажите плиз кто нибудь читал MB Sprinter 2011 2.2 CRD Delphi галеттой? Подсоединил по ОБД, ECU Info прочитал, пытаюсь читать прошивку - виснет комп и тишина, перегружал пробовал пару раз, или не правильно подсоединяюсь или галетта в топку ? В нете где то находил что читать их надо через BDM ? Или как ? Вообще мануал по подключению к блокам где у него лежит ? В папках что то как то не понять ((
  9. Кинул на Visa QIWI Wallet +79608844217 03.08.2013 20:29:06 999999900115508078 Удачи и Выздоравливай !
  10. ЮрСаныч приветствую !!!! НЕ надо падать духом и сдаваться , когда Бог позовет, тогда и пойдете к нему ! Желаю Вам скорейшего и полного выздоровления и ВЕРЬТЕ , ВЕРЬТЕ в лучшее ВСЕГДА ! Скажите плиз, вы с PAyPal вопрос с выводом решили ? Или лучше на Qiwi ?
  11. возможно, у меня на днях такую притащили, сказали прсле установки сигналки типа то заводится то нет,типа видимо чип нетак установили , а вмрезультае - предохранитель моторного ктото поставил китайский
  12. привет получилось найти кальк ?
