nightbear
Весь контент nightbear
  1. Цепи 2 разорванных собрал, оказалось что стартер крутил через сигналку, я то думал что так свет странно моргает Ключи привязаны, ESL срабатывает на чип, ключ захватывает, приборка загорается.. Дальше никаких признаков жизни.. Появилась теперь другая проблема, галета пишет changing speed error при записи.. уже не знаю что делать.. Для того чтобы мозг восстановить хватит-ли этого 256кб файла? там в 28F200 только он? Выпаять, пролить на программаторе?
  2. Пардон, заполнил.. По теме, есть подозрение что мозг разучился управлять бензонасосом, а нештатный иммо, управляемый пассивной меткой, при включении зажигания должен который лампочку зажигать, он её не зажигает, тк видит что нет сигнала на бензонасос. Может такое быть? Но если стартер крутит, это значит же что прошивка встала? Модель W202 C230k HFM Bosch ME2.1 Может кто сталкивался?
  3. Простите за вопрос, сегодня шил мерс с бош МЕ2, забыл выставить скорость порта у галлеты, еобд подвис и выдал ошибку на 27%.. сперва был в шоке тк он стал только реагировать на ключ, включая приборку и ничего более. Но после некоторых танцев с бубном хозяин вспомнил про секретку.. После отключения секретки и выставления скорости порта блок дал себя прошить оригинально прошивкой.. Стартером начал крутить но заводиться отказывается. И лампочка секретки гаснет при включении зажигания вместо того чтобы моргать. Что это может быть?
