lex202
Весь контент lex202
  1. Привет . Неплохой. По пробегу делал им только форд фокус3 . Мимо свежие авто делает . Могу список авто сфотать .
  2. Доставка включена . Нужно бабло . 49000р . Фото по запросу
  3. Подниму ценник 50000р в Китае щас он от 70 . Обновляемый
  4. приветствую . вольво xc60 2017 . дамп родного блока утерян . установлен новый . Р31658440 . висят ошибки u210000 конфигурация . u210100 конфигурация . u300046 калибровка . можно его как подогнать под авто . вида 2014д не воспринимает авто так как оно свежее . за денги . до диллера нет возможности ее привезти
  5. Авто завелось отдельное спасибо ака4
  6. проба так танго сделала и чип положила а танго с ними не але ?
  7. проверьте на правильность пожалуйста . авто на далеко s80-proba.zip
  8. ой s80.zip
  9. lex202 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    прош помощи . убежали ключи и синхра . volvo s80 2001 .volvo synhro делает криво
  10. нету иммо от него и какой должен быть хз
  11. lex202 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет всем . намечается работа с эбу от сузуки альто 2006 . мотор установлен на снегоход . заказывали его с японии с косой и мозгами . иммо с ним не отдали . номер блока 33910-82kf0 . снежик за 100км дампы пока приложить не могу . хотелось бы узнать - сущетвует ли решение по иммо офф на этом блоке ? двигатель к6а блок митсубиши e6t90975h
  12. всем спасибо . проблема решена . разбит контакт кана внего походу шило пихали . авто завел
  13. схемы нет нихрена на нее нигде . может есть у кого по эбу где кана пины
  14. рено кангу 2008 . моторник емс3132 s110140222a 8200892103 uch-2 . перестал заводится после простоя год . блоки на связь выходят . ошибок нет . лампа иммо горит постоянно . на эбу все питание и массы и к-л линии в норме . ключ видится . подготовка под автопривязку блока не помогла . уже не знаю что делать . клип есть . дампы прилагаю rod-kangoo-66.bin st-log-kan.bin
  15. Кто нибудь в Москве за деньги может помочь с этим авто ?
  16. Отстой с ВКЛ зажиганием не помогает
  17. бу что никак не привязать . отстой попробую . или может дамп нового блока искать ?
  18. J11 по году понятно . Лаунч и максисис аутел . Ключ .
  19. если не заведете стучи
  20. help форумчане кашкай 2015 после ДТП . удар в эбу двс . блок Хитачи nec007-018 bed410-400 a1 . нашли на разборе такой-же . еепром 25320 перепаял (вин в нем виден ) - не помогло ошибки по иммо . флэш перенес модулем от Алекса . интересно то что вин с перепаянным еепромом читался со старого эбу . при переносе флэши стал родным . н авто так и не заводится . в чем дело так и не пойму . ошибки по иммо . в максисисе есть процедура переноса данных . считывание происходит но запись нет . ключи писать тоже пробывал - не помогает . дампы приложу завтра
  21. Пишусь на экстракторы
  22. может есть у кого еепром для сравнения
  23. авто 2011 после чип тюна 2013 делали чип тюн . недавно меняли топливные форсунки запись пятой не проходит .флэш ставили сток не помогает. в чем беда хз блок edc17cp11 1037503566 lrd4.zip
  24. ews WBAFA710X0LW16556-0D46J-2018-07-17(10).BIN
  25. приветствую . проблема заключается в том что при вычитывании прошивки слетел eeprom . что вытащил прилагаю .2003 e53 3.0 diesel dde4 95p08 x5-ee.bin
