lex202
    2
Весь контент lex202
  1. lex202
    logan
    нашел в нете может кому пригодится мне этот мануал сильно помог MR390LOGAN1.pdf
  2. lex202
    по5
    я извиняюсь но я всего лиш просил помочь с ремонтом данного прогера я знаю что он не фонтан т.к. имею много всяких и разных . но он очень много сохраняет времени с половиной ваз приборок и не только . не одной панели с ним не завалил . просто я думаю обсуждения здесь что гавно неуместно . давайте я тему закрою . прошивку мне дали попробую упой . всем спасибо
  3. lex202
    по5
    на компе все делал он глюкнул и все
  4. lex202
    по5
    привет форумчане . проблема такая - имею програматор по5 и проблема в том что после неудачного обновления он завис и пишет прог . можно ли как то это исправить . оборудование есть . стоимость его нового небольшая . времени нет купить его - ехать не близко . может кто поможет . готов отблагодарить материально
  5. вот посмотри lc200,lx570.rar
  6. самый дешевый вариант mini vci китай работает нормально
  7. у тебя может проблема в акпп были проблемы с эбу
  8. привет всем приехал авто хонда сивик 2007 гибридный . проблема такова при проезде по кочкам у авто откл электроусилитель эл двигатель абс и пропадает скорость . ошибки висят по кану почтим везде U1900 и еще какието по кану ! сопротивление в кане 60 ом( может есть у ког схемы на такой авто буду презнателен
  9. ложил на форуме инфу по процедуре . 2 раза ключом . 2 раза дверь . 1 раз ключом . дверь закр . вкл выкл зажигание . и кнопки
  10. а вот кнопки руками ложи смарт предедущего поколения . считай ключ и все поймеш
  11. привет всем никто еще не решил эту проблему как софт сдружить с адаптером ?
  12. типичная проблема на америкосас . снизу загляни . все будет понятно
  13. ну наврятли с виду он другой . померь сопротивление в камом пределе . в волге около 1600
  14. а проблема у тебя точно в иммо . может кз на 5 вольт выходе .
  15. похоже на запорное устройство . что за диллеры то такие которые молчат
  16. ключи там ложатса по своему смотря от модели . где дверями где педалями
  17. водительская открыта должна быть tc-cg
  18. попробуй не помню только начинать надо вроде с откр дверью
  19. такой найти не могу . узнай может есть аналоги . найду тогда
  20. похоже на замену .номер усилителя есть . попробую найти и списать дамп
  21. номер рамы еще надо
  22. если понадобитса есть приборка но я думаю проблема не в ней . разъем отсоединял от гены и как после этого лампа себя вела?
  23. посмотри Текстовый документ.txt
  24. 3 раза открой и закрой вод дверь и 3 раза зажигание потом кнопку закрыть
  25. щас посмотрю данные авто нужны кузов и двигат например zre220 и 1kd-fe
