gorpogax
  1. Отписываюсь как и обещал.Версия программы 1.01.4. Мозг Bosh 1.5.4. Подключился без проблем,все работает как часы,только показалось табличных значений мало.Завтра посмотрю насколько корректно,сегодня ливень:)И Мы стали Луганской Народной Республикой! Ура!Чек у меня не горит,поэтому ошибки не обнаружены или несняты с эбу,сказать немогу,может в логе все видно. Лог событий прилагаю:
  2. Протестим вечером,отпишусь о результатах.
  3. Собственно сам лог.Версия 1.01.2
  4. Как снять лог если она закрывается с ошибкой? Пардон,повнимательней надо....Нашёл,но до машины только завтра...
  5. Значится так.Машина ВАЗ 21113 Универсал,2002 г.в.Движок 2112, 1,5л,16 кл.Мозг 100% Bosh 1.5.4.Постами Выше просил поддержку.Но руки всё равно чешутся:)))Поставил на планшет Viewsonic N710 с Гугл плея Вашу прогу.Сделал переходник GM-12 на OBD2.Выбираю блок Январь-5 Росссия-83.Коннект проходит,начинает читать ЭБУ,показывает автомобиль,заводской номер,версию прошивки эбу и.....программа закрывается с ошибкой.Причём данные читает правильно,можно ли это дело поправить? С этой программой: http://4pda.ru/forum...howtopic=510170 всё коннектится и правильно читается вообще без проблем,но к сожалению разработчик бросил проект.Надеюсь на Вас.Готов купить в конечном варианте.Особенно если топливо будет считать не в литрах на час,а калькулировать в литрах на 100 километров.
  6. Планируется ли поддержка ЭБУ Bosh 1.5.4?
