kenkel
Весь контент kenkel
  1. kenkel ответил aromis тема в Адаптеры
    Если просишь- грех не пнуть. 1. Адаптер на FT245BM будет работать только со старой версией проги. У меня работает только до V2.0 ломанной. ( VID 0403 PID 0098). 2. Версии начиная с 2.2 требуют адаптер на FT245RL (VID 0403, PID 0099). При этом требуются своя прошивка флеш и еепрома меги8 с серийником. Данный серийник прописывается также в UA FT245RL.
  2. Продолжу для земляка----- После пункта припаял нужно поставить блок на авто и сделать диагностику системы SRS сканером. По результатам диагностики- заменить неисправные элементы системы. Если все сделано правильно- лампа SRS в приборке должна погаснуть.
  3. Краш в 95080.
  4. Все выложенное брал с торента. С к-лайн адаптером работает, но приятнее работать с D-Can- адаптером. По сути это к-лайн с поддержкой Can. По установке- в реальной жизни все гораздо проще ставится по сравнению с описанием.
  5. kenkel ответил aromis тема в Адаптеры
    Собрал на FT245BM или FT245RL? С каким VID и PID комп видит шнурок и какие дрова при этом ставятся? EPT файл заточен по какой FT чип?
  6. Проги, что ты накачал- работают под чистым DOS с железным комом. А поскольку DOS USB не товарищь- работать ничего не будет.
  7. Да- диагностируется блок через гетевей в приборке. Можно как угодно. Я подключаюсь к К-лайн самодельным резетером (на фото) и не сливая еепром чищу краш.
  8. Этот блок делается на столе. Пин К-лайн в нем висит не подключенный. Диагностика идет по кан шине.
  9. INPA тебе поможет в этом деле.
  10. Вобщем конец моих поисков неожиданный. У знакомого завалялся раритет HAMA 256MB. Лянчу эта CF понравилась и с ней он заработал ,как с родной. Допускаю что кто-то ищет карточку такого обьема, посему готов обменять ее на 512MB на разумных условия.
  11. Аналогичная проблема. Купили на разборке блок- на связь по диагностике не вышел. Вскрыли- пропаяли и вот проблема на картинке. Подскажите- данный блок можно перешить или сразу выбросить?
  12. В нашей деревне уже проблема купить CF на 1G. Если можно- выложите фото работающей CF.
  13. Смею предположить, что работоспособность CF зависит не только от производителя и ее емкости. Важным показателем работоспособности является скорость приема\передачи данных. Чем ниже указанная скорость, тем выше вероятность , что CF заработает в Launch.X431. Какая из CF работает у Вас?
  14. Подскажите- будет -ли работать Launch GX-3 SN- 920640XXXXXXX с флешкой на фото?
  15. OBD ! DB-15 1 ! 10 2 ! 2 3 ! 11 4 ! - 5 ! 15 6 ! 4 7 ! 7 8 ! 8 9 ! 9 10 ! 3 11 ! 12 12 ! 5 13 ! 13 14 ! 6 15 ! 14 16 ! 1
  16. Нет смысла драть 2 стрелы дабы узнать номер доски. На столе- по диагнозе гораздо проще. Подключение- зеленый разьем. 2pin - Terminal 30, 3pin - Terminal 15, 18pin - Terminal 31 (минус), 19pin - Terminal 31 (минус), 23pin - K-wire ЗЫ. В 95640 ничего интересного нет- все в 24С08.
  17. Вот нужный тебе дамп- считан с живой панели. 406599km.zip
  18. Код ошибки переведи в HEX- и вставь вместо 517d.
  19. Похожий с крашем- для сравнения. 2C400--9S12.ZIP
  20. IC1- 74HC4060 (soic). Катушку мотаем такую, что-бы индуктивность была около 160 мкГн. в железе- около 60 витков провода 0.2 мм на катушке 3см.
  21. kenkel ответил led тема в XPROG-M
    Смотри..........
  22. kenkel ответил astronom тема в Адаптеры
    На сайте предлагают " Прошитой PIC 18F455" в схеме- PIC18F458. Интересно- что тебе прислали?
