vlan
Весь контент vlan
  1. распаковать и работать, я об этом, спасибо
  2. а есть у кого-то trasdata на предыдущий к-таг 6.070 и которую не надо инсталить?
  3. Доброго времени суток, подскажите, Chevrolet Captiva 2.2tdi ecu Delphi DCM3.7 кесом прочитался без проблем, можно спокойно писать, нет "подводных камней"?
  4. интересует с 4.024 обновится до 5.017, делаете?
  5. где можно скачать или на каких уловиях?
  6. в чем отличие от 2.23?
  7. Получил 7.020 в дополнение 6.070 начал проверил на ме7.1.1, так 7.020 еепром не читает (пустой файл, пишет вычитал но внутри FFFF), флеш и проц нормально, у 6.070 таких проблем нет, кто-то еще с косяками софта 2.23 сталкивался? и версия 2.23 только одна на официальной 2.23 работать не будет?
  8. в 1995 me7.5 не было и в помине, паяльник вам поможет, и там 27С1024 однократка :) и блок м3.8.3
  9. подскажите в KTM100 у китайцев заявлен EDC17CP57 GPT MB, оно работает или развод?
  10. тут пробовали http://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-прошивки-vw/?p=340950
  11. согласно этой схеме бутпин (11й в DB25) приходит с u1 (ul46), дальше надо смотреть и вызванивать, пока желания у меня нет этим заниматся и менять всю аналоговую часть, все остальное работает.
  12. Ищу оригинал VW T5 2.5TD BNZ sw 1037379839 vag 070906016CH bosch 0281012910
  13. бутпин у меня приходит на 11й, все правильно, как я понимаю, а дальше должно вроде идти на U1 (UL46), надо прозванивать но мне пока лень :)
  14. пробовал, на днях не получилось, как я понял кесс должен на бутпин подать +12, но у меня не приходит управление на него, видимо поэтому
  15. через розетку ОБД
  16. Ford mondeo 2.0tdci еку Delphi MPC555 блок ID отдает, но при попытке чтения пишет change of session not possible кто-то сталкивался?
  17. делаются без проблем, но у меня был 1 увал за все время, потом bdm пришлось поднимать, мппс был португал в черной коробке. теперь только галеттой 2 шью edc16
  18. вы вычитайте для начала, а потом принимайте решение. может у вас к-лайн в галете не работает, и тут вопрос закроется, чтением блок вы не завалите, и на будущее читайте хелпы к железкам, там много интересного и будет меньше вопросов, удачи
  19. а картинка в 3 посте вам ни о чем не говорит? научитесь хоть немного вникать, обычно принято "хорошим тоном" человека направить, а не давать готовое решение ;)
  20. все есть в теме, ищите
  21. любое, что шьет ST10 например k-tag, galetto 2
  22. вскройте, и гляньте маркировку процессора
  23. вы уверены что блок был в буте при перезаписи? ну можно другим путем, выкладывайте еепром
  24. перепишите в буте на столе, он "поднимется". уже 100раз так делал (с) в еепроме висит незавершенное програмирование.
