vlan
Весь контент vlan
  1. а можно софт для 4.024 попросить, на просторах темы не нашел.
  2. Решил обновить свой кесс с 3.099 до 4.024, прошил через uart, но сдуру подсунул ksuite 2.08 с апдейтами к 4.036, теперь имеем обновленный кесс до версии 4.036 с серийником 4.024 и всеми серыми протоколами, теперь замена проца :)
  3. fgtech евроклон, оригинала по факту нет и небыло. Блок приехал с кем-то правленным софтом. Выходит на диагностику, Контрольку к-таг и галлетта пересчитывают. пока заливка стока никчему не привела правил сам, пренес ОТП область, остальное как в фуле из темы, (софт такой же), по контрольке не заморачивался, галетта и к-таг сами пересчитывают при записи
  4. passat_IntFl.rar new full repair ori - 396433.rar Привалил такой же блок, вычитал фуллфлеш, поправил вроде, но не заводится, надо править еепром, может кто-то помочь?
  5. Такой вариант стоит брать?
  6. не только они, еще REVO, GIAG шьют эти блоки, магпро вроде пытался, но я невникал, и еще, смд не все блоки делал, где-то 50/50
  7. APR’s patented DirectPort Programming is now available for the Simos 8.5 ECU found in many new 3.0 TFSI equipped vehicles! DirectPort Programming allows any authorized APR Distributor to directly program the vehicle’s ECU over the OBD-II port without ever removing or opening the ECU. The process is quick and easy thanks to APR’s online DirectPort Programming interface. Every upgrade takes place throught an internet connection to APR’s HQ ensuring each customer receives the latest software updates ----- И насколько я знаю, только слейв, все в крипте, хотя может что-то поменялось, ну и ценник там тоже конский.
  8. у меня оригинал но только трикоры открыты, заказал себе клон приедет буду тестить
  9. GPT - клоны не читают
  10. купить такой же блок б,у (главное что-бы не был ворованным) и отвесити к диллеру на привязку блока, в принципе самый рабочий вариант
  11. что мешает посмотреть в описании к прибору?
  12. edgar на здоровье, случайно в МВ edc16c31 dpf не умеете отключать?
  13. Opel Zafira 1.9CDTI 120HP 0281012549 1037A50292.zip
  14. зачем регистрировать, есть софт же отвязанный
  15. SI9241 там не работает да и дорогое оно, хотя работало но не долго, и не все там верно, а может я и ошибаюсь :) методом проб и ошибок можно пробовать, к сожалению готовых рецептов нет, все в процессе тестировать нужно с разными блоками и как оно себя ведет, я перепаял уже почти все кроме процессора, бдм работает, кан вроде ничего, а вот с к-лайн есть вопросы, но оно кривое изначально как мне кажется, где-то так :)
  16. едс 16 делается в любом случае в бдм режиме, подключите и вычитайте
  17. а что мешает взять и проверить?
  18. возьмите и купите, а потом расскажите, если вам недостаточно, будете так-же рады как владельцы обновленной версии галеты 1250 на 1260 китайская V51 это отлом V48
  19. ну да 2 резистора поменяли и цифру в софте :)
  20. бош ме7 обсуждали тормоза, толком не работает
  21. софт есть. но не факт что у вас работать будет
  22. а что действительно кто-то думает что прошивку процессора можно получить на шару? :) или кто-то уже освоил дешевый процесс "спиливания" прошивки ;)
  23. а разве китайский не отлом европейского клона?
  24. ну в клонах как минимум софт и еепром фтди
