redline_nrc
  1. так кто может написать конкретный ответ или нет ?????
  2. так вот у меня есть мозги от марча с таким же мотором но без иммо так вот мне нужно отключить штатные блокировки
  3. дроссель и педаль работают и обученны косяк в том что после двух трех повторных запусков опять загорается ошибка. а и еще не работают ц.замки
  4. Обучение сделать не получается
  5. Ребята помогите решить проблемму с микрой К12 1.4 вобщем пред история машинки- стуканул мотор. заказали контрактный поставили и видимо были попутанны клемы, сгорела доп сигналка и перестала работать родная, бывший хозяин полез и вырезал сам сигналку после этого загорелся чек и не работает педаль газа, когда машину притянули ко мне подключил сканнер было 10 ошибок которые не удалялись, начал проверять все цепи и понаходил много косяков, они были устраненны и ошибок стало всего две по дросселю 1122 и 1126, не подавался сигнал на реле, подал в наглую сигнал ошибка удалилась но после выключения зажигания и повторном запуске снова горит чек и не реагирует на педаль, пробовал ставить мозги от марча которые без иммо естественно не завелась, вопрос как отключить иммо на микре чтоб можно было мозг от марча поставить
