Romimjan
Весь контент Romimjan
  1. датчик нулевую точку не видит ((
  2. Диагностика блока управления Toyota TCCS2 V3 Память неисправностей Р0031 Обогрев зондов лямбда(банк1 сенсор 1)сигнал слишком маленький Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции). Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв) С1208 (Датчик угла поворота неисправно) С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг. Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС, лямбду банк1 сенсор1. но ABS ESP TRC OFF и ЧЕК. как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ? кстати абс работает. мастер сказал блок ABS нужна менять причем отметил это ESP 1.34 это что?
  3. Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции).Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв) С1208 (Датчик угла поворота неисправно) С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг.Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС. но ABS ESP TRC OFF как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ?какие датчики покупать? кстати сам абс работает.
  4. c Блока абс. Блок абс вроде один .
  5. подледная диагностика сказала про датчик скорости .( предвидевшие ) один говорит датчик положение руля . второй говорит блок абс нужна менять. подключили комп прокатались. мастер сказал правый переданный датчик авс не считывает оборот колеса. Поменял датчик и увы. с самого блока инфо не идет. датчик скорости это и есть датчик АБС?
  6. Всем привет, Тойота Авенсис 2004г обем 2.0 АТ. горят на панели эти три чудо) ABS VSC TRC/OFF. причем абс работает ! это может быть из за ручника? ручник у меня не работает. диагноз сказал датчик скорости менять . и где находится этот датчик скорости? спасибо.
