Router
Весь контент Router
  1. Нет не позволял... Опять переписал на оригинал программатором...
  2. Программатор EZoFlash+ Блок определяется как: Bosch Diesel 0281010503 1037354620 ------------------------------ Cks: 40E2 Size: 524288 = 0x80000 Драйвер взял polo_503.drv драйвера p503_620.drv нет.
  3. Восстановил при помощи программатора (оригинальная прошивка). Залил модифицированную Галлеттой, все прошло нормально, машина не заводится... Правил в ECM2001_v6.2. Залил опять оригинал, пока не пробовал. Боюсь пробовать тюнинговую прошивку, а то опять паять придется. А сестренка тюнинг хочет, что делать? Вроде KWP2000 в бут моде эти блоки читает? А для Бут режима вроде 24 ногу памяти на массу?
  4. VW Polo 1.4 TDI во время прошивки (на 70процентах) компьютер уснул, соответственно больше подключиться к машине не удается. Для прошивки использовал Galletto 1260. Я хотел снять микросхемку памяти и прошить программатором (дамп сделал), но по данным Galletto там вроде должна быть 29F400. Это флешка в корпусе TSOP-48 или PSOP-44. Такого программатора нет, и переходника тоже... Может как-нибудь внутрисхемно можно, JTAG ?
  5. Есть адаптер OBD-DIAG 4000exp, он поддерживает следующие протоколы: # ISO9141-2 # KWP2000 slow init # KWP2000 fast init # PWM # VPWM # CAN 11bit/250kB # CAN 11bit/500kB # CAN 29bit/250kB # CAN 29bit/500kB # K/L Transit # KK/L Transit # CAN low-level Вроде при его использовании можно читать и шить... , но какое для этого можно использовать программное обеспечение?
  6. Спасибо большое, что просветили! Может есть лучшие альтернативы выше упомянутым приборам в этой же ценовой категории?
  7. Попробовал сравнить Galletto 1260 и KWP 2000 Plus по поддерживаемым моделям, по имеющейся информации Galletto 1260 перекрывает KWP 2000 Plus!!! Тогда зачем нужен еще и KWP 2000 Plus ? Может есть что-то еще, чего я не нашел, такое, что может KWP 2000 Plus и не может Galletto 1260 ?
  8. Уважаемые специалисты, есть желание прикупить подобный приборчик для частного использования. Как понимаю, что в принципе это одно и тоже, но все же, что более универсально и у каких адаптеров софт лучше? Подходят ли стандартные адаптеры типа BMW OBD1 20PIN на OBD1 16PIN и т.д. для использования с Galletto 1260 ?
