sergei_radzhabov
Весь контент sergei_radzhabov
  1. Всем доброго дня и с наступающим праздником! Прошу помощи! Притащили пыжика 407 2007 г. 1,8 л. с блоком 6lpb Со слов клиента: закипел и больше не заводился. Что сделано: диагностика: в bsi ошибки по сгоревшим лампочка в маторнике ошибки по лямбде и "электронному" щупу. проверена проводка на форсунках постоянно -10 в., а +12 на форсунки и на катушки не подается. Проверил область иммо в моторнике: синхронизация с bsi есть, но моторник блокирован, потому как не может получить код иммо, диагбокс настоятельно говорит, что моторник под замену. Так ли это? Я вычитал блок галетой, вышло 576 кб. Я так понимаю в одном файле сидит и еепром, вроде как нашел пин (область с 4000 - 8000),. Как сделать блок новым? как правильно почистить область иммо? Я забил нули вместо предполагаемого пина, но ничего не поменялось. На днях должны привезти б/у блок, достаточно ли будет перелить данные из старого блока?
  2. Всем доброго дня! Подскажите, приехал пыжик 407, с таким же BSM, нет выхода питания (+ ) на форсунки и модуль зажигания. Случилось это после того, как машина закипела. Замерил выходы на форсы с ЭБУ, присутствует управляющий (-). Какое реле отвечает за питание форсунок? Еще такой момент, как я понимаю, в момент, когда напряжение не должно идти на форсы это реле сажает их на массу, потому как на предохранителе в 30А (отмечен на рисунке) после того, как отработает насос начинает присутствовать -12 В. Кидать напрямую опасаюсь. Заранее спасибо.
  3. Я прошу прощения за не грамотность. Просто никто не может дать ума моей машине, поэтому ищу сам. Вот инфа, которую показывает оп-ком: Идентификатор: 0x020A VIN: W0L0ZCF6931008217 Номер аппаратуры:2004000 Тип мотора: Z18XE Номер детали:9179499 Номер версии программы: 6586085116 Programming Date: 20140506 Hardware key number: T660469987 Описание системы: SIEM 0100 Номер типа одобрения: S02001 Альфа код: Hardware manufacturer system name: SIMTEC71.5 Software version: O15F201C ECU variant coding: 0x00003900 Но прошивка стоит не верная, тот же оп-ком показывает ошибку датчиков массы воздуха и температуры на входе, хотя на старом блоке такого не было. Проверил датчик по таблице - датчик рабочий (проверял температуры). А ругается в ошибке на большой входной сигнал. Машина заводится, но не обращает внимание на датчик детонации. Оп-ком показывает, что датчик не активен. Скорее всего прошивка не та. Помогите плиз! Заранее спасибо!!!
  4. Добрый день. Необходима прошивка на z18xe, машинка Vectra C 2002 года. Заранее спасибо!
