Dron15
  1. Здравствуйте . Пора написать о проделанной работе и что из этого вышло . 1) ИКЗ ставил свои на приору пропусков 0 ,, с приоры на свою пошли пропуски ???? ... 2) На следующий день в гараже при проверки на предмет ПОДСОС ВОЗДУХА обнаружил на шлангах до абсорбера на верхнем слое как бы прогоревшие точки как от сварки , сам сварщик поэтому такие предположения наверно на заводе Супер авто сварщик махнул не глядя,короче поменял засветила 0171 расстроился поехал на диагностику заодно спросил дымогенератор говорит что да как гворю подсос гдето ошибка 0171 появилась шланги поменял ( не знаю как на счет мастер или нет но машин возле его гаража полно причем всякие ,цена ,качество и тд и тп ) подключил сканер (программу не разгледел ) посмотрел говорит ДК 1 верхний под замену по его программе диаграмма показывал 0,2 или 2,0 причем постоянно ,поехал купил 1500 р поменял стала прыгать говорит так и должно ошибка ушла посмотрели послушали говорит где то подсос так не должно быть ищи , спросил на счет пропусков говорит не заметил ну в общем поблагодарил отдал 500 р поехал с мыслями о том где еще может быть этот подсос . Прошло время заехал на другую СТО открыл капот посмотрели говорят это ВАЗ все норм .короче от ворот поворот . А время идет , заехал еще к одному мастеру объяснил ситуацию ,говорит дымо нет а вакумный манометр есть посмотрел говорит в норме ( не знаю сколько должно но была в зеленой зоне посередине гдето ) а насчет датчиков говорит меняют да ездиют не парятся 100 р досвидания , День прошол , в гараже стал сам копать нашел еще одну причину клапан абсорбера пропускал , заменил, просмотрел вроде везде кроме район форсунок и впускной тракт по причине мало места не подлезти, топливный фильтр, сеточка в бензонасосе было немного песка да ошметок краски от бака заменил , компрессия в норме 10,5 по всем цилиндрам с закрытой дроссельной заслонкой , вчера 09,06,2014 снова проверил сканером АЦП на ДМРВ в покое 1,011 , смотрю лог почему то это АЦП местами пропадает ???, адитив зашевилился до этого дня за 2-4 делал сброс с иницилизацией , В общем езжу и не парюсь с мыслями о том как себя поведет авто дальше по сути вроде едет и не плохо , лог.rar
  2. А вот и результат . 1) поменял свечи протестировал пропуски остались , 2) поджал провода в соединительной колодке возле воздушного фильтра ну и где нужно и не нужно и где можно достать в моторном отсеке все вроде в норме протестировал один хер остались ,так что хз ? , есть вариант катушки на приоре смотрели нету пропусков поменять для теста но это в скором будущем .... Про ДМРВ как я понял предвещают скорою кончину этого самого датчика по случаю имеется мультиметр посмотрел , результат 0,99 проскочила 1,00 вернулась на 0,99 но это же хорошее состояние ... и опять же есть вариант поменять с той же самой приоры у которой эта составляющая в норме для теста но это тоже в скором будущем хотя в этом смысла не вижу так как читал у одного типа на 10ке с 124 движком М -73 EURO3 только прошивка другая тоже составляющая была в районе 15% перепрошил встала в нору ,,,, Ну а с другой стороны работает аппарат не мешай ему когда засветит тогда и будем думать или ваше мнение ??? Про катушки отпишу обязательно ..
  3. Спасибо всем огромное ,не зря говорят век живеш век учись, честно сказать собирался уже менять но у нас как всегда то сани не едут то конь обасрался , все откладывал на потом сейчас в отпуске жду поступления средств , свечи сразу под замену пойдут , ну и насчет файлов сейчас попробую отправить ,,, вроде пошло . Жду ответов . После замены свечей протестирую отпишусь .... Еще раз всем СПАСИБО . Documents.rar
  4. Здравствуйте всем . Начну из далека , как говорят купил права , купил авто , а ездить нет . Также и тут да на оборот, с карбюратором все более или менее понятно сейчас же инжектор да компьютер ???? короче олень в этих делах , с домашним ПК вроде на ты поэтому решил занятся самодиагностикой ( не потому что денег жалко а потому что самому интересно , приспичит и потянеш на диагностику ) короче купил шнур настроил ноутбук программа Open Diag (за что отдельное им спасибо ) помотрел вроде все понятно что нихера не понятно, ну что график зеленым показывает это понятно вроде все в норме что радует , снял логи програмы посмотрел графики и вот тут самое интересное пропуски воспламенения 1,3,4,2 ???? общие пропуски ???? незнаю может так и должно быть или нет ( что характерно не троила ) . Авто ВАЗ 21144026 супер авто 1,6 V 16 , двигатель 124 , ЭБУ М 73 EURO 3 ( ителма ) . I308DB04 . за время эксплуатации пару раз выскакивали ошибки из этой серии пропуски ( вот тут реально троила ) сбрасывал БК OMEGA , а также на панели приборов согласно инструкции Прошла 20 тык все родное даже в салоне скотч на пороге . ХОТЕЛ ЗАГРУЗИТЬ 2 ЛОГ ФАЙЛА ДЛЯ ПРОСМОТРА ПИШЕТ супер авто 1.log Вы не можете загружать файлы подобного типа Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа 11.log Вы не можете загружать файлы подобного типа
