Core-2
Весь контент Core-2
  1. Скорее всего мультиплексор накрылся JV700. есть у поднебесных в продаже.
  2. Вряд ли. Это Американский сайт. Накладно однако будет. P.S. Скорее всего надо задуматься о строительстве дома или о покупке лодки.
  3. Да нет желания больше покупать левое ПО. Родное у меня середины 2015г. , так что ещё актуальное. Уж лучше сама как нибудь доеду (работы по замене лицензии или номера не прекращаю, от скуки иногда потрошу их в HEX). На днях попробую принести актуальный блок ECU домой, чтоб не бегать, подключу его по OBD II к сканеру и помучаю софт с подбросом левых баз, лицензий и меню. P.S. Да и захожу я на 360 регулярно, нет там ничего для IV.
  4. Я тоже пыталась. Ну ведь не вытянуть их из софта, конструктивно или образно отличающегося от оригинала. Пока подожду. 660 рублей как бы не сумма, но с моими связями будет ребяткам "реклама" на разных тематических, автомобильных, официальных ресурсах, включая социальные, наподобие YouTube и пр.. Принцип не даст уснуть по ночам. )))
  5. А при чём тут софт, если в паре лежит родная 42.50, которая успешно работает. Если есть, тут представители этого чудо-сайта, то пусть вернут обратно деньги за свой чудо-софт для прибора под номером 983290420890 . Ещё не хватало мне спалить прибор из-за некорректного срабатывания мультиплексора JV700 от подобных программ.
  6. Читала только что Nissan X-TRAIL в 30-м кузове. Сканер всё увидел, двигатель, автомат, и прочее. При попытке считать коды, прибор виснет. Меню всё отличное от оригинального софта X431IV. В общем есть подозрение, что это софт не от версии IV, а от другого прибора, т.к. на офсайте нет версии 43.21 для IV, а только крайняя 42.50, которая успешно работает.
  7. Обновления с диагзоны не работают на X431IV. И меню отличное от оригинала, лохотронщики они. Хорошо, что взяла лишь пару марок на пробу, а не весь пакет.
  8. Пример для размышления. На персональном компьютере установлен винт 1Тб. Разве средствами ОС нельзя сделать его 100Гб ? Поделить разделы. То же самое делается и с CF. А рекомендуемый объём для X431IV - 1Гб. Чего вполне достаточно для стандартного набора ПО и для быстрой, уверенной работы самого сканера.
  9. Попробуйте ещё папку data из архива кинуть в корень флешки, соглашаясь на замену, прежде сохранив свою родную на всякий случай. В ней тоже языковые файлы лежат. Затем в меню смените язык прибора.
  10. Попробуйте скопировать языковые файлы в папку GAG\SMARTBOX\. Файлы в архиве прилагаю.
  11. Резисторы омные шли в комплекте со светодиодами автомобильными. Диоды куплены самые дешёвые и компактные на напряжение 15В, зуммер в моём случае снят со щитка прибров Тойоты (срабатывал при включении заднего хода), разъём заказан на Али (там же есть и разъёмы,диоды,монтажные платы и активные зуммеры). Всё собрано на монтажной плате, купленной в радиотоварах вместе с диодами. Можно использовать и двухцветный светодиод с общим катодом. В общем кто на что горазд. Фантазия не ограничена. А идея проста как автомат Калашникова. )))
  12. По моей просьбе ребятки из сервисного центра собрали нехитрое устройство, которое спасло мой Launch X431 IV от выхода из строя из-за неисправного интерфейса OBD II. Протестировано на около 50-и автомобилях. Два из них были с неисправным разъёмом, присутствовало питание на 7 и 9 пинах. При подключении этого тестера горит зелёный светодиод, оповещающий о правильной полярности питания. Красный светодиод загориться в случае наличия питания на остальных выводах OBD интерфейса. Он и насторожит диагноста. Вместо красного светодиода в моём варианте был использован зуммер 12V. В общем удобно и полезно. Поэтому поделюсь.
  13. Только цена в два раза выше. Похоже, там их и берёт .)))
  14. К сведению. На Али у двух продавцов появились JV700. Заказала 3 шт.
  15. Интересно , в launch-x431 Creader V + и в launch-x431 Codetech стоит ли JV700 ? Они дешевле EasyDiag. Хочу перестраховаться , и купить донора. Плюс возьму OBDII Protocol Detector & OBDII Break Out Box для проверки самого разъёма на предмет переполюсовки,замыканий и прочих гадостей.
  16. Есть же функция восстановления пароля. Сама не пробовала,но функция есть. Дерзайте. http://s019.radikal.ru/i618/1506/31/4caf5e20682e.jpg
  17. Давайте попробуем. Кидаете мне одну марку с джаста. Я пытаюсь сделать её под Ваш серийник. Как то так.
  18. Думаю,тоже можно.Главное иметь их под любой серийник в формате zip с офсайта.У меня в наличии только IV , как и сам прибор.И ещё,всё это ещё не проверено,не было реальных желающих.Вот заодно и проверим с kozak .
  19. Скиньте в личку номер сканера.Попробуем сделать одно под Ваш серийник.Если будет работать одна марка, продам за 19.05.2015 на все марки.Дешевле,чем на джасте.
  20. Пробуйте NISSAN_V42_40_RU_0246510 http://rghost.ru/698vchzHD http://s019.radikal.ru/i639/1505/8a/f877f490735c.jpg
  21. Ford Ranger (Mazda BT50) ошибки p0106 p2227 удаляются только на заведённом авто. После запуска опять повторяются , - двигатель не набирает обороты ,горит Check. Меняли оба MAP, чистили клапан EGR. Результата нет.
  22. Тут почитайте про Cummins и Launch. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33360/
  23. Это не X-431 IV , а Diagun. Располагаю только для IV . MITSUBISHI_V31_30_RU\EN от 2015-02-09 .
  24. Ну кто ж всё-таки не откажется от халявы и затестит обновку крайнюю для Launch X-431 IV ? От вас номер прибора в личку и желаемую марку авто для пробы.
  25. Ок ! Только сейчас скачай. Файл сутки только будет на обменнике. Хотя,если что,то перезалью заново. Главное - результат. Спасибо за тестирование ! А первый архив можно было просто распаковать и скопировать на флешку саму прогу в категорию NISSAN. GAG\SMARTBOX\VEHICLES\NISSAN\ Прежде сохранив своё рабочее на всякий.
