евгений298
Весь контент евгений298
  1. Ребят а есть мастер с лен.обл или Питера который может помочь в данной проблеме машина находится в г.Кириши
  2. Стартер на прямую крутит зажигание включено но машина все равно не заводится Будем копать цепь на стартер ещё при включении зажигания не раз блокируется руль где то на форуме читал что это тоже может быть причиной
  3. Диагностика показывает что ошибок нет а где находится cobe box и как он выглядит
  4. Блок аудио системы и блок запуска новый блок запуска б.у. с ключом
  5. Машина у мастера но он тоже голову ломает думал здесь что потскажут
  6. История такая был сильный удар в заднее крыло машина не глушилась,после оформления доехал до гаража заглушил ,а вот завести не получилось,зажигание не включалось.В крыле стоит блок управления сигнализации и аудио все в вдребезги. Купил б.у. блоки с ключом поставил,теперь зажигание включается горит оранжевым кнопка старта нажимаю на тормоз загорается зелёным,при нажатие на кнопку не чего не происходит машина не заводится кнопка так и горит зелёным цветом. Ребята потскажите куда дальше копать уже сил нету руки опускаются.
