Fyntik
Весь контент Fyntik
  1. И удобно было бы, если внизу отображается не те пользователи, которые посетили(их можно тоже оставить), а ещё которые ON-Line в настоящий момент, и не надо обновлять страницу, для того чтобы увидеть кто исчез а кто вошёл. И я так понял, кнопка Edit светится только первую минуту, а если я захотел отредактировать сообщение после часа (например, мне никто не отвечает, редактирую), то придётся читать сообщение за сообщением одного человека (не переживайте, предваритильным просмотром пользуюсь) "Умная мысля приходит апосля" :P
  2. Fyntik ответил ALEX тема в База Дампов
    VW Passat B5 3B0 920 925B KOMBI+WEGFAHRSO VDO V13 (Американец) бензин 3B0920925B_KOMBI_WEGFAHRSO_VDO_V13.rar
  3. Я тоже поддерживаю эти слова, но есть и кое что от себя Было бы намного удобней, только что зарегинным участникам можно скачать только один файл, дальше нужно набивать посты - общаться и помогать другим... Почему? Я зашёл сюда "зелёным" и мне нужна была помощь сразу, не о помидорах на столе общаться же, я ведь ничего не понимал в этой области, просил помощи, мож подскажут. извените, как бы это не казалось грубым, я не хотел показаться таким... Мне помогли, не доконца разобрался, но всё же, Ещё в процессе... Начал чтото потихонькку пониммать в области, на которую направленн смысл этого форума.. Вот и остался здесь, понравилось
  4. Дааа, а вот тут у меня точно "стопор" - там то хоть можно было искать циферки, сравнивать, потому и "допёр" где находится, а здесь он при сравнении почти всю область выделил разницы.... А коэффициент как он хоть выглядит? или это тупопой вопрос?
  5. ypiter, наверное, имелл ввиду что нету версии 6,4, а вообще она проста, сам разбершся, как, в принципе, и я сделал
  6. Поменял потом ещё и цифорки 55 на 22 (посмотрел, на моем родном дампе так было в старой панели) в ваге изменился код на 07232 а эффекта никакого, попытался вагом изменить потом на 5 последнюю - изменился, потом опять на 2 - 5 не изменилась :(
  7. Вообщем взялдамп с 04335, залил, потом считал, и "вручную" в HEX (не в ВАГе) изменил код на стандартный, только написал в конце не 5 а 2. залил, отключил от массы, прочитал код, он изменился с 04335 на 07235, т.е. как никрути, а последнюю цифру на 2 так и не удалось поменять, Может я что то упустил?????
  8. TO filez79 Пытался пытался, и вот только до этого додумался Номера открытых файлов обозначают коды, сверху панель первые 3 цыфры 043 Снизу соответственно родной 072 Пытался поменять 05 на 02, код как считывался в конце с 5 так и читывается.... может это и не то..
  9. Сделал три дампа с разными значениями, открыл HEX editor открыл Tools и Compare Files, показал мне различные "байты" (я ноль в этом, если неправильно назвал, не судите строго) Вношу в калькуляторе в режиме HEX потом нажимаю и DEC и OCT цифры, даже близко не походжие на мои.... Не могу понять ничего , плохо когда чего то не знаешь...
  10. Извеняюсь, ещё раз пошёл и сделал дамп, вот standart_3B0920925B.rar
  11. "Дамп неполный, должен быть вот такой" Подключил при помощи VAGTAcho нажал Read EEProm Нажал потом Save и выложил Вам..... А тот что дал, его нельзя попробовать залить?
  12. старая - 07232 новая - 07235, но я не могу менять последние цыфры
  13. Вот в этом и заключается моё неумение , я не могу понять этот дамп, что за что отвечает, знал бы, сам поправил, может кто подскажет как? или это тайная информация?
  14. Может быть, но почему, если вставляю сарую панель, спидометр правильно показывает? Может всётаки что то в кодировке есть? Хотя код 07235 последние две цифры не могу изменить... думаю решится перезаливкой дампа, хотя такого не имеется
  15. Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой- у меня Golf 4, решил заменить приборную панель и поставил с БК от Пассата (год вроде 2002, 6 цилиндров), после замены заметил что спидометр показывает неправильные показания :( подсоединял компьютер и сравнил показания панели и блок управления Двигатель, до 30 кмч показывает правильно, выше, скорость показывает меньшую, чем выше скорость тем больше разница между реальной Где то вычитал что надо "указать" панели, что машина 4-х цилиндровая Панель 3B0 920 925B KOMBI+WEGFAHRSO VDO V13 (Американец), код 07235, 00028, WVWRH63B21P204467 VWZ7Z0A3389183 может надо дамп подправить? Не могу определить какие байты отвечают за спидометр буду благодарен за любую информацию...
  16. Панель восстановил, а присвоить машинке так и не смог, проблему решил покупкой другой панели, Блгодарю всех за оказанную помощь, В принципе, тему можно закрыть
  17. Спасибо большое, подошла, панель заработала!!
  18. Извините, я не хотел показаться наглым или дерзким, Если Вы сочтёте удалить тему или послать меня в Бан, сделайте, я действительно был бы благодарен за любую оказанную помощь панель с номером 3B0 920 920B никакой другой, увы, год выпуска авто не знаю и на паели написано что сделано в германии vwz7z000000000 070100 1901 (если правильно понял, то дата прозводства последине цыфры)
  19. доброго времени суток, ребят, помогите пожалуйста, нужен дамп на панель VDO 3B0 920 920B V24, ЗЫ если есть у кого, киньте на мыло, плиз, а то я не могу тут скачисвать ffyntik@gmail.com Заранее благодарю
