neon123
Новичок
  1. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Купил года 2 назад китайский Vag Com 106. Работал нормально, потом не мог найти диск и установил VCDS из интернета. Собственно c драйверами думаю все нормально, компьютер видит мой кабель. При подключении Test даёт следующее: Port Status: OK Interface: Found Type: Ross-Tech HEX-USB Status: Not plugged into Car. А когда подключаю его на машину даёт: Port Status: OK Interface: Not Found Операционка Win7 32bit. Недавно нашёл диск, который шёл со шнурком, устанавливаю и всё то же самое. Искал варианты по перепрошивке, у многих та же проблема, но решить не смог. В частности: -удалял предыдущий VCDS -пытался удалять драйвера, но правда выдавало ошибку -прошивал FTDI 232RL с помощью MProg и прошивки ftdi232_eeprom.ept Соответственно, вопросы 1. можно ли что-то сделать в данной ситуации или проще заказать новый шнур? 2. стоит ли перепрошивать ATMEGA или другие м/с, поможет ли (до этого не прошивал)? Конфигурация: С одной стороны адаптера FTDI 232 RL ATMEGA 162V L7805CV CCOKJ V6 одна большая м/с без маркировки С другой стороны MCP 2515 NXP TJA 1050 MA801AT 1049GMBCA Фотки: http://i64.fastpic.r...ebb6b3eeaaa.jpg http://i63.fastpic.r...ff72e3b9177.jpg http://i61.fastpic.r...c29e80c39ca.jpg Буду рад любой помощи! :)
