Квасов
Весь контент Квасов
  1. Аминь прошился расположился "на столе" и подцепился в лёт чиплодырем... таки флеш оказалась пуста как установил связь значит как то умудрилась терануться и далее нормально вписалась прошивка
  2. нашёл мануал как вывести из спячки январь5 . поделИтесь что замкнуть на 7.2 ? а15 на массу замкнуть? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15558-combiloader-218-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/?do=findComment&comment=142168
  3. Ребят..я-7.2 автел завис в буте . пытался подключиться чиплодырем. Чё делать, как вывести ? хотел прошить по обд (бош так прошиваю без проблем опенбоксом) подключил всё правильно 43 на плюс , кнопку на главное реле . теперь лампа чек не зажигается.
  4. OpenBox 3.16 всё .прошил без проблем. резистор не помешал. 23 на массу чиплодер забостовал ..х.з.. не хочет и всё. ругается на ком.порт.. не устанавливает связь..
  5. Ребят..подскажите .. пытаюсь прошить опенбоксом 797+ доработанный (резистор перепаян) не берёт .. это фича или баг ? 43 ногу на массу надо ? не шил никогда им . ранее юзал чиплодер. P S пагуглил ..нашел что 23 на массу надо ..а перепаяный резистор мешать не будет ?(доработка прежняя) идли убрать его?
  6. В шнивах все эбу и были и есть только с новой аппараткой. так что не обращай внимания на эту фразу.
  7. а вручную блок не пробовал выбирать в опендиаге ? ..хотя пишут что не берёт опендиаг http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=1187918
  8. Уася , ты чё такой острый ) ? тыж понял что я об этой прожке , разработчики предположительно чиплодыревцы ) j72conv.zip
  9. я7.2+ вроде тоже можно ? есть же прога что переводит размер прошивки из 7.2 в 7.2+
  10. попробуй залить стоковую 1.6 16кл например , для пробы. http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797/ говорят бош сносно адаптируется по ДМРВ . а дальше поглядишь . правда там пины на вентилятор вроде надо будет перекинуть. или если двухскоростной то будет одна скорость.
  11. С логикой дружите ? расход бензина на холостых уменьшился(по сравнению с ДК) , обороты те-же. значит что по смеси ? Включите голову и поймите что фраза "вонять будет" тут не к месту , ибо бедней наоборот смесь получилась
  12. всю жизнь езжу с 0,27-0.30 на вып клапанах . мотор 21114 проблем/пропусков нет ! прекращайте ламерски гнать на регулировку клапанов !
  13. шил программкой чиплодырь отлом ChipLoader 1.97.7 , если погуглишь найдёшь её . на рутрекере есть. можно и штатовский адаптер взять возможно он понадёжней будет. с китайскими никаких гарантий нет , люди пугают что окачурится может в любой момент. тут подробней по процесу прошивки http://www.drive2.ru/l/2626046/
  14. по отзывам я слышал что бодрей 126 прошка , даже на 124 моторе
  15. мой файл повредился . тут норм http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=673
  16. держи на будущееenigma_new.zip
  17. я посмотрел внимательно , а теперь посмотрите Вы http://www.auto-bk.r..._20#entry749619 какой эбу Элик не указал , но утверждает что у него именно модуль -------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы . увидел, на скрине м74 , так что всё таки катушка
  18. катушка сдвоенная или модуль стоит ? чтоб дальше думать надо точно знать . на бош 7.0 по другому массы разведены. массы куда прокидывал ? на двигатель или на ЭБУ . найди где идёт масса от эбу на кузов . возможно в этой точке проблема http://chiptuner.ru/content/ground/
  19. опендиаг отлично работает. переходник GM pin12-- OBD2 он же без электроники , как он может повлиять . им и шить можно.бош 7.9.7 много раз шил
  20. ты не прав на нивах сливная рампа всегда идёт и шла . даже щас с е-газом.
  21. ДМРВ свой прежний поставил ? или с мотором шёл ещё какой ?
