Весь контент sanyok1301
Mersedes vito w639 2.2 Замена блока управления двигателем
Чем перезаливали софт?
Не могу опознать резистор на Eberspacher
Вот еще фото IMG_20161125_141845.rar
Привет всем колеги.Приехало на ремонт вито 639 с не запускающейся автономкой Eberspacher D5WS.При разборке выявилось что проблема в пайке фишек на плате.когда расковыривал силикон с платы отковырнул резюк.Теперь не знаю какой у него номинал.Не найдется у кого нибудь фото платы данного устройства.Фото прилагаю.
Распиновка ЭБУ
Помогите с распиновкой моторного Chrysler voyager 1999 2.5tdi bosch 0 281 010 139 или Р04686870АА
Chrysler yoyager 2.5td 1999г нету запуска
Да именно такой блок и стоит. Целый мануал не нужен вот если бы просто распиновку блока
Привет всем колеги.Притащили старый тазик Chrysler yoyager 2.5td 1999г.стартер не крутит на панели горит аларм сет.Из подходящей диагнозы для данного авто только ктс.Моторный на диагнозу не выходит.Питание к моторному в норме печка и щиток проверены.В инете нарыл что к линию моторного может блокировать bcm.Как вариант есть идея обрубить к линию и посмотреть диагнозой что делается в моторном.Нигде не могу найти распиновку моторного.вот номер 0 281 010 139.Или может у когото есть другие варианты.Зарание всем спасибо.
Не могу найти епрома в Becker 7920
Привет всем принесли магнитолу для раскодировки Becker BE 7920 проц St10f269-t3 разобрал епрома нету не знаю как быть может кто подскажет заранее благодарен.
Радиоканал Vito 638
Делал так но проблема не в моторном а иммо.
Радиоканал Vito 638
Привет всем притянули на галстуке вито 638 2.2 цди слетела синхра в результате просадки акб.Кинул в имошник и моторник рабочюю пару машинка завелась но слетел радиоканал.Нигде ни могу найти как привязать радиоканал на даном авто.Если можно подскажите кто нибуть как привязать радиоканал.
Не могу найти кода в стареньком gamma5
Перепробовал кучу вариантов типа 1ххх не катит.
Привет форумчани!Приехал знакомый с магнитолкой gamma 5 VWZ3Z3Y7650456 1J0 035 186D.В имеющихся кальках не нашел ничего.Искал в дампе епрома вводил разные ваоианты но ни один ни прокакнал.Если может кто ткните примерно что и как.Файл прилогаю. Gamma 5 original eprom.rar
Чем прошить ford transit 2012г contitech sid 208
Кто нибудь делал унлок этому блоку чтобы попробовать читать по обд?
Подключился к блоку вычитывается только епром micro tc1707 читается до 51% и эррор
У кого нибудь есть свежая версия к-тага выше 5.001?
Ок буду пробовать
Я вкурсе. Ктагом там в кессе предупреждение перед тем как читать или писать.
Сегодня перепрошил кесс до версии 2.08 там есть данный блок по обд буду пробовать.
Сегодня опять приехал другой клиент на форде с таким же блоком запустил к таг там этот блок заявлен но подсвечивается серым.По ходу значит ктаг китайский не делает.Кто чем еще победил данный блок.
Там просто заявлен Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode
Чип лодере заявлен этот модуль но не извесно прочитает ли этот модуль данный блок.
Renault Master не могу записать транспондер
Люди добрые не найдется у кого нибуть рабочей пары на данное авто иммо 93с66 и семечка pcf 7936?
Для чего интересуетесь?
Клипом пробовал нету там такого клип заходит еще в старом окошке проги,а т300 нету под руками.
Попробовал зед булом там есть только функция вычисления пина, а записи транспондера по дампу нету.На счет сбб она вообще не конектится с иммо.Есть вариант записать транспондер гамбитом но не могу подсчитать ключик из дампа.
Спасибо завтра буду пробовать Всмысле переполнен?
