кест
  1. Ок гугл, перевод килопаскалей в мбар (http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/pressure/7-23/kilopascal-millibar/)
  2. необходимо знать точно он 3 бара? по тому что если на 1баре избытка у вас 3.45 то он скорей всего видит ток 2бара. Скопировал с другова ресурса: хозяин этого поста более чем адекватен )) 1) Диапазон измеряемых давлений: 20 - 250 кПа 2) Диапазон соответствующих напряжений (можно измерить, у нас по датащиту из формулы: Vout = Vs * (0.004xP - 0.04), где Vs = 5В): 0,2 - 4,8 В Наклон характеристики - это изменение давления при изменении напряжения на 1B. X = (P1 - P2) / (V1 - V2) = dP/dV кПа/В: (250 - 20) / (4.8 -0.2) = 50 кПа/В Смещение - напряжение на выходе при нулевом давлении на входе. B = P1/X - V1 В: 250 / 50 - 4,8 = 0.2 В Это реально для чуваков с лямбдами написано. Вычислений слишком много лишних. в 5-м классе это делается проще. формула из ПДФ: U=Vs*(P*0.004-0.04) Наклон = 1/(Vs*0.004) = 1/(5*0.004) = 50 смещение =Vs*0.04 = 0.2 Необходимо знать максимальное его напряжение, но как правело оно у все почти оденаково. Но есть но.
