sped boy
Весь контент sped boy
  1. фото сделать не могу.канал вскрылся в 4 цилиндре выпускного клапана,разрез вышел мм 3 шириной и сантиметра 2 в глубь по каналу.
  2. доктор прописал удалить опендикс!
  3. а сапун куда подключен и какой он длинны?
  4. человек написал заводится но очень плохо,в конце концов эт бмв наш таз точно не заводится. только вот странно почему бензокомпрессия этому не способствует
  5. с этой двенашкой был прикол,пока ребята проверяли метки на грм зажигание было включено и натек целый цилиндр бензина,захотели они провернуть двигатель стартером без свечек что бы всякая грязь которая попала после переборки вылетела,в тот момент паренек стоял и смотрел на двигатель мотор крутанули и получилось что то вроде керхера,только бензином по роже! много заводить не обязательно,все не сгоревшее топливо улетает либо в глушитель либо при износе поршневой выдавливает в низ.в поддоне оно накапливается на протяжении всего времени эксплуатации.
  6. я с таким сталкивался на 2112 16 кл в поддон попадал бензин,происходило это из за большого колличества топлива подаваемого форсунками,заводилась очень плохо даже в теплое время года,при прогреве мотора детонировал этот бензин и отрывало кусок шланга сапуна.заменили форсунки,регулятор давления топлива и все прошло.в дизеле такая же история из за износа поршневой и из за форсунок они не распыляли а лили (налило полный мотор даже через сапун потекло!)
  7. доброго времени суток!имеется ваз 2114 с двигателем 1.6 8 клапанный,пиленная голова,валик 10.63,облегченное шпг,форсунки уаз нужна прошивка для хорошей обкатки двигателя,блок январь 7.2
  8. 500 страниц чет мало может подскажешь где штук 1000 есть?
  9. если я правильно понял,блок новый,бошка со всем навесным старая?
  10. может так в китайской инструкции по установке написано!
  11. как правильно откатать прошивку?
  12. у меня легкий тюнинг,двигатель расточен до 1.6,пиленная бошка,поднята степень сжатия,легкие клапана,валик 10.63,облегченное шпг,форсунки уаз и так по мелочи
  13. добрый вечер всем!собираю двигатель 2111 в тюнинге какую прошивку лучше всего подойдет для его нормальной обкатки?блок январь 7.2
  14. сегодня пилил бошку вскрылся тосольный канал.какие есть варианты чтоб тосол не тек?
  15. этот момент я знаю что газ до пола надо просто терзали сомнения на какой температуре надо мерять
  16. всю дорогу сколько знаю эти двигатели использовал шестигранные не современные а запаса ссср болты и затягивал всегда трубой,не сломал не вытянул резьбы ни разу.был опыт с динамометрическим ключем прокладку выбило через неделю эту же головку после замены прокладки затянули трубой и все прошло!
  17. чего в моем профиле не хватает?:) исправлено!
  18. кто подскажет у меня на валу с торца набито в ромбе с1 и цифра 2
  19. sped boy опубликовал тема в Железо
    здравствуйте форумчане!подскажите на какую глубину можно фрейзировать гбц без риска встречи клапана с поршнем?
  20. замерзает сапун,это естественно я не знаю ни одной машины у которой из сапуна не выходил бы конденсат. а по поводу бензина в поддоне это странно. если мерить на горячем плавится клапан в компрессометре я считаю лучше на средних тепературах
  21. компрессию лучше мерить на горячем или на холодном двигателе?
  22. кто подскажет какие стойки лучше всего подойдут на 2114 от иномарок
