tolyan000
  1. Понял спасибо
  2. есть прошива турбо на акцента 1.5 12V?
  3. Скажите, после доработки эбу, можно будет прошивать адаптером не снимая эбу?
  4. Поставил, всё заводится))))
  5. мучился два дня и победил (стёр флеш память) Скажите при снятом эбу выдаёт ошибку ерор иммо так должно быть пока на место не поставишь эбу?
  6. Мужики подскажите, после доработки резисторы надо выпаивать?
  7. Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал! Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка. Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу?
  8. К компу как подключить?
  9. на этапе 504 кБ
  10. Нет. прошива не установилась ноут потух
  11. впаивать резистор надо? впаивать резистор надо?
  12. KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7. Пишет не удаётся удалить флеш память
  13. здравствуйте,подскажите пожалуйста,начал прошивать эбу и выключился ноут , начал заново прошивать выдаёт ошибку ( не удаётся удалить файл хендай флеш) может кто сталкивался с такой ошибкой? как её удалить? Шил адаптером К лин
  14. Скорей всего по этому и не хватает оборот, датчики считывают не правильную информацию. А есть прошивы на 12V 1,5 типа матиза2? Если есть можно скинуть?
