Весь контент andrey_brest
Mazda 6 2007
вероятно подшипник - или не тот воткнули или не той стороной или проверять датчики ABS на обрыв....
mazda cx7
вот бюджетное решение...пробуйте... резать сигнальную цепь 2-го датчика, 1МОм в разрыв, 1-2мФ между сигнальным и общим проводами.... вот схемка...
Damos / Ols Files
ну так можно же и нарисовать при желании... :)
WinOLS 1.500 + damos files
Все кто тестируют мою редакцию языкового пакета для WinOLS 1.500 напоминаю, не забываем брать обновления...
WinOLS 1.500 уже с русским языковым пакетом Проходит тестирование....
TunerPRO v.5
:) спасибо за подсказку... ещё бы заказчика нормального и можно было бы подумать и над этим направлением....
Scan XL Professional 3.2.0
русики все по ссылкам в архивах к старым версиям, всё обновляется
TunerPRO v.5
я даю строки на перевод, они возвращаются - вот и перевод готов....
TunerPRO v.5
:) так там и так всё понятно... Это деловое предложение?
ESER всему своё время.... увидите...
VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
вернее сказать на версию софта 1.4 и 2.5 - наброски главного окна делал....
и на этот софт можно прикрутить русский, если имеется такая необходимость.... всё реально...
VagCom 311 704 805 805.1
можно и так... отчего ж нельзя.... есть варианты и для упакованных... странно вообще-то разработчик по ходу в неметчине....
Програмы OBD 2
406 дизельный пежо 2000 или 2001 года я подключился ScanXL Pro 3.2.1, адаптер на базе ELM-327 v.1.3 Чтение-стирание ошибок и данные некоторые в реале...
mazda 626 1992-1998
фото надо разъёма диагностики, что под капотом...
отмотай несколько страниц назад, почитай, подумай.... выводы будут очевидны...
Damos / Ols Files
пожалуйста, поделитесь полным комплектом на MAZDA 3 2.3 AT 2004 USA и пожалуйста, базовой и отстроенной, той что надо....
TunerPRO v.5
Проект начат, сделаю - когда будет желание.... Нужно быстро - ? Если ты в теме? Если готов сам потянуть этот проект?... обращайся.... --- Я хороший человек. Я делюсь теми знаниями которые мне даются. --- А откуда такие глубокие познания???
и тишина... :) как-то прямо и не привычно, тихо... А время - бежит себе бежит... ... проект готов... Спасибо ВСЕМ, кто нам помогает... :)
TunerPRO v.5
да, те самые наши люди... andrey_brest - если быть точнее...
TunerPRO v.5
народ, такое ощущение что лениво погулять даже по сайту... http://www.tunerpro.net/downloadPlugins.html OBDII Datastream Parser for ELM327-Based Interfaces Mark Mansur (TunerPro) Data acquisition plug-in for communicating with ELM327-based OBDII interfaces. This basic plug-in allows you to monitor real-time OBDII data (the generic PIDs) from nearly all vehicles 1996 and newer. Interfaces can be purchased from various sources, including here.
Mazda 3 LF
а прокладку под коллектором впускным новую поставил или прежнюю???
можете мне сказать спасибо... :) вот вам ссылка на свежую версию http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe на 2011-02-22 ScanXL™ Professional 25MB v3.2.1 (Build 1865)
TunerPRO v.5
- WinOLS 1.500 + damos files
avtoteh_dnepr Если не сложно дайте хоть одну ссылку на файл с раширением .dam ну или a2l --- у меня есть... - WinOLS 1.500 + damos files
