jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. всем привет! имеется к-таг 7.020 2.25 нужно было записать иммоофф в блок пежо207 mev17.4.2,но ктаг писал-чексум еррор,2 разных человека делали прошивки,и один сказал мне что ктаг неправильный у меня,правда ли это или прошивки нетак сделаны,до этого делал им блоки разные,записывал тюн и все норм было
  2. фото транзюков чтоли? че на них смотреть то а?
  3. да,я тоже подумал что тюн сделан на основе прошивки без круиза. а кто может сделать норм тюневро2 на основе считанного?
  4. вот сток и тюн 03C906024AH_2410_MARELLI_4HV Tunned Euro (1) 03C906024AH_2410_MARELLI_4HV.bin
  5. jonniural96 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    всем привет! после прошивки на евро2 пропал круиз,калибровщик сказал что мозги такие непростые,у всех так было кто шил такие,или калибровщик не вывез их?
  6. даташиты я уже просмотрел,мне нужно правильно подобрать аналоги в такомже корпусе,а поиск выдает только корпус то220
  7. это я знаю что хана насосу,поменян уже,осталось заменить транзюки........
  8. jonniural96 опубликовал тема в Автоэлектроника
    всем привет! ошибка неудаляемая висит-цепь реле мотора авс замыкание на +,нашел 2 пробитых транзистора-NEC K3431.кто разбирается подскажите чем можно их заменить,сам не смог найти
  9. точно там оказался пробитый транзистор,нашел,заменил и все заработало
  10. всем привет! поделитесь у кого есть электросхемой авс на Lexus RX350 2008,нигде не могу найти
  11. всем привет! подскажите на Nissan X-Treil 2002г Т30 пин откуда можно вытянуть-по наклейке,считать дамп иммо,эбу двс?
  12. благодарю,уже не нужно,купил другой блок поставил на авто и завел. а этот эбу восстановил путем пересадки проца с мт80 шевроле авео(телемастер угробил его,пересаживал контакты,да неудачно)
  13. походу мозгам кердык,внутри походу включается,прозвонил провода от преда-целый,от мозга до мотора,тоже целый,транзюк походу вылетел или микруха какая,хз как там вкл происходит,не ковырял такие еще
  14. Всем привет! поделитесь электросхемой на робот,первый раз такой попался.ошибка висит неудаляемая Р0948,обрыв цепи гидронасоса.
  15. посчитайте пин кто может пжлста,ктагом считал EEprom Emgrand
  16. что попробовать сканматиком,уточни
  17. в видблоке содержится пин или он в еепром?
  18. Всем привет! подскажите-можно ли достать пинкод моторного из файла флэш считанного комбиком,нужно сбросить моторный,из иммо достал пинкод
  19. jonniural96 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет! проверьте пжлста кто может-сток это или не сток,не запускается иногда и вылазит 605 ошибка,топлива слишком много подает,дмрв новый,цепь поменяна,дтож в адеквате xtreil sania.bin
  20. Приветствую всех! есть у кого фуллфлэш считанный к-тагом,поделитесь очень нужно
  21. походу блок сдох,снимал блок,потом поставил-при 1ом включении лампа потухла,обрадовлся думал победа,второй раз включил заж.-опять заморгала,нету никакой напруги ни5,ни12в.внутри датчика тензорезисторы-значит 5в должны быть полюбому,а от кашкая интересно подойдет блок?
  22. ктонибудь мерил напругу на датчике столкновения,сколько вольт туда должно приходить? 5 или 12?
  23. щас сделал тест компа лаунчем пишет-датчики-ок,другой-ненормально,подушки-ок,преднатяжители-ок.не могу понять что значит-другой?!!!! китаезы зашифровали☺️
  24. Приветствую всех! вообщем приезжал он первый раз год с лишним назад-с ошибкой по датчику удара,не было связи.установщики сигналки ставили кановую а93,зачем то навесили гроздья диодов,убрал их,сопли подобрал,ошибка ушла. щас опять по этому датчику ошибка,только пишет что неисправность модуля,сохраненные ошибки не удаляются,постоянно висят В1033,34,35-чтото с блоком?ни разу еще такого не встречал. а хозю заставили в прошлый раз поменять датчик,и щас что с родным,что с новым одна фигня
