jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. да кстати сейчас внимательно посмотрел модули в комбике -где бсл трикоре стоит подпись READ почему-то хотя продавец сказал что поддерживается чтение и запись.по диагнозе модуль купил давно,сегодня доплатил 8т.р. почему так,а?коды все ввел
  2. сейчас еще несколько раз пробовал записать комбик пишет-запись данного типа прошивки не поддерживается,или неверный ответ контроллера.ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!!
  3. приветствую коллеги!при записи по диагнозе блок уснул,пытался поднять кессом через бсл-не получилось сегодня купил модуль к комбику -считалось все нормально,а писать не хочет пишет файл не такой пробовал и криптованные ,и декрипт все равно не принимает,вот считанный файл.подскажите что делать или помогите(небесплатно) TC1766_.rar
  4. походу я как-то неправильно записываю, блок-то читается и пишется а запуска нет
  5. посмотрите правильно-ли я склеил флэш и еепром klna17.rar
  6. а за исходную какую брать -сток что-ли?
  7. а как отдельно у него вроде нет разделения он пишет сразу и флеш и еепром
  8. сначала по диагнозе комбиком прошивка была от мотор- мастера в бсл пробовал сток от них же,потом в бсл от Гамно, когда писал кессом склеивал файлы флэш и еепром.одну флеш отказывался писать -писал что некорректный файл
  9. сейчас проверил на эбу все есть и плюсы и минусы а чек не загорается и нет запуска,на диагностику тоже не выходит
  10. подменного нету, плюс после главного есть а насос не включается и чек не горит,че за фигня?первый раз такое,крыша едет уже,а иммо у нее не мог так глюкнуть
  11. преды целые главное реле включается а реле бензонасоса нет и чек не загорается
  12. я же написал -по диагнзе комбиком потом в бсл кессом плату не поломал
  13. 1535кб,вот сечас еще раз записал,все прошло нормально а чек не горит и нет запуска
  14. уснул при репроге по диагнозе,кессом в бсл прочитал,записал сток а машина всеравно не заводится чек не горит,куда копать подскажите
  15. приветствую коллеги!Подскажите как прочитать этот эбу,внутри флешка29F200bc-пиасини возьмет или флешку сдувать и в программатор
  16. а почему он не видит концевики дверей и багажника,капот видит провода на дверях целые
  17. никакого криминала,только с этим блоком проблемы он пишет что карпасс был переписан 2раза.а сколько раз его можно перепрограммировать?
  18. jonniural96 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    приветствую коллеги!приехала астра не работал цз,стоит не родной rec,поменял в нем карпасс цз заработал-сейчас не видит концевики дверей и пишет замените блок карпасс не принимает,что делать?пните в нужном направлении.
  19. понятно.благодарствую за науку.
  20. Приветствую коллеги! подскажите мозги от астры подойдут к мериве по проводке?
  21. а вин родной тоже надо прописывать? в REC еще сидит ошибка В1006-что означает она?
  22. хозя говорит что раньше все работало.машина долго стояла акум сел,и после этого не работает цз.со сканера не активируется
  23. приветствую коллеги!приехала машина не работает цз.в симе неудаляемая ошибка В3929-получен неверный идент от REC.стоит не родной, пин оттуда вытащил,что дальше делать?
  24. приветствую коллеги! по вину может кто высчитать кар-пасс? на машине стоит не родной блок REC.на остальные блоки кар-пасс есть
  25. приветствую коллеги! кто может сделать динамичную прошивку на паджеро спорт 2014г?
