Весь контент jonniural96
BDM-100
уважаемые коллеги подскажите как закриптовать прошивку из формата bin для bdm-100.бился,бился так ине получилось у меня.пробовал в HxD тоже никак
Ford Fokus2 не заводится
спасибо,намек понял
ВСКРЫЛ МОЗГИ А ПЛАТУ НАДО ОТРЫВАТЬ?,БДМ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ,ДА?
а как найти эту заветную площадку бдм если блок залитый гелем?
короче, на 99,9 % приговорил я блок , подскажите как его на столе вывести на связь из имеющихся приблуд-галета,кесс,ммс флешер,бдм100
блок esu-131 visteon началось стого что стала плохо заводиться или заводится а когда начинаешь трогаться глохнет
какие?и как в этом убедиться конкретно
проверил преды, питания, массы прозвонил провода до эбу в панели пропаял контакты заменил кан-трансиверы проверил резисторы в блоках . а вы уважаемый можете что-то дельное подсказать или вы литературный критик а?
эти схемы я уже пересмотрел миллион раз почему-то на схеме есть постоянный+ с 3х амперного преда а тут его нету как так а? до этого какие были форды они без этого преда не заводились сиптомы такие-же моргает лампа иммо и нет связи с эбу двс
X9F3XXEED36L83787 все проверил сопротивление кан-шины 60 ом резисторов в блоках-120 постоянного + на эбу двс не нашел какой номер контакта должен быть постоянный+ подскажите
ESU-131 FF2 2.0л
машина не заводится нет связи с эбу двс вот и хочу его на столе проверить а как подключить не знаю
ESU-131 FF2 2.0л
по розетке нет связи с этим эбу есть подозрение что слетела прошивка
ESU-131 FF2 2.0л
приветствую коллеги! подскажите можно-ли этот эбу перепрошить на столе MMC Flacher2?
сейчас померял кан на обд разьеме шина моторного-60 омов салонная-121 ом
да на всех кроме авс - панель,гем,двс
только эбу двс не видит сейчас вот померял кан в монтажном моторного отсека уходит по лонжерону там бесконечность
почему щелкают реле и клапан а кто-нибудь подскажет
а зачем тогда пред стоит а и на схемах везде указано что это пред эбу а забыл сказать-постоянно щелкает реле бензонасоса и клапан на двс насос постоянно работает
я знаю что она общая один контакт преда сидит на шине + а со 2го идет провод на контакт куда вставляется разем который идет на эбу и на этом месте нет провода хотя на всех схемах с этого преда идет провод на эбу
а насчет преда 3х амперного что скажите -почему провод на контакт приходит а провода в разьеме на этом месте нет в монтажном блоке моторного что есть пред что его нету так ведь не должно быть.были форды у меня так из-за этого преда они не заводились у одного котакт отвалился а другой был сгоревший
табло с узким окном год 2005 сборка наша а кан насколько я знаю всегда 120 омов
приветствую коллеги! ситуация такая-сканер видит все системы кроме двс ошибка U1900 канресивер в панели перепоял на двс сопротивления кан 120 омов в геме тоже120 .пред 3 амперный целый но вот тут загадка провод с него приходит на разьем а там провода нет и что есть этот пред что убираешь его никакой разницы подскажите где собака зарыта всю башку уже изломал эбу двс чтоли умер а?
Renault Fluence2011г синхра
просто слетела синхра иммо ключ видит в памяти 2ключа в ЦКЭБС были ошибки по антенне-удалились.была еще ошибка по питанию тоже удалилась
Приветствую коллеги! подскажите как сделать синхронизацию иммо и моторного ,есть Клип версии133
Jeep Grand Cherokee2012 модуль рулевой колонки
здравствуйте коллеги! не работает модуль рулевой колонки пред целый в эбу двс и авс висят постоянные ошибки нет связи с этим модулем и датчиком угла поворота руля пните в нужном направлении
