jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. Всем привет! не могу понять(не хватает познаний в радиоэлектронике) почему 12вольт после замка не доходит до микросхемы А2С33648,упирается в резистор,а после него 0, микросхема дохлая,или чего то нет в этой цепи? подскажите кто шарит в этом?
  2. Короче оказалось это не эбу климата,а просто панель управления,а блок стоит за бардачком,установщики вэбасты врезались, но коряво,скрутка ихняя окислилась и питание пропало на блок!
  3. Всем привет! Отказал климат полностью,питалово,массы в норме,на проц 5вольт приходят,несколько,а не стартует,пропаял,погрел феном безрезультатно. У них что проц может сдохнуть с ровного места? А где же легендарная надежность? 😁 Кому нибудь попадалось такое?
  4. Причина-в слесарях,это все после ремонта двс у него произошло
  5. короче вскрыл блок,а там взорваная дорохка массы на дут,и толстая дорожка массы общая вспученная,кинул мгтф с общей на контакт дут-и все заработало!!!
  6. Всем привет! эбу не выдает массу на дут,висит 4.5вольта,транзистор вылетел,или как блок подает массу? ни разу еще не попадался блок с такой неисправностью
  7. Всем привет! приехала шкода,бензин в поддоне,вычислил льет 4ая форсунка,вскрыл блок-драйвер форсунок пробит один канал. стоит микросхема DPS326718,у себя такой не нашел,есть из сириуса(вроде от рено,точно не помню) ATM36 TY94084DH тоже драйвер форсунок,даташит не нашел. подскажите подойдет ли она,может у кго был такой опыт
  8. этот хэлп прочитал на 50раз,ниче не понятно,и походу оранж5 не справляется с этим блоком,на сайте снлаб люди задавали вопросы разрабу ,короче купил хпрог и все сделал легко и просто
  9. всем привет! подскажите как в оранж5 разметить проц моторолла 9s12xet256 bcm jaguar ,какие значения выставлять в партитион еее,DFPART -0000,ERPART сколько ставить,там в окне какието н единицы измерения, сильно не пинайте,первый раз такое делаю
  10. Мотор тестерь подключите,и сразу понятно будет,я лично так делаю
  11. Должно быть около5 вольт,смотрите метки грм,скорее всего цепь растянулась
  12. всяко перепробовал,все равно также, а питание на блок надо подавать? есть дфлэш для этого блока попробовать записать и прочитать и посмотреть как прочитается. номер блока-DX23-14B476-AG
  13. вот файл dflach jaguar hf2.bin
  14. куда скинуть файл?
  15. Всем привет! кто может поправить еепром( разметить дфлэш) ,читал оранж5 .
  16. Поменял блок,и все окей. Правда пришлось еще с двс разбираться-не ехала,глохла,ошибка дад,оказалось слесаря толи забыли,толи специально затолкали тряпку в воздушный патрубок😂
  17. Короче пропаял все смдшные микросхемы паяльником,и заработала, проверял через морозилку в холодильнике😁
  18. Всем привет! Когда на улице холодно,не заводится нет искры,эбу прокрутку видит,стоит погреть эбу феном,или просто снять и подержать в тепле запуск есть,подозреваю микросхему 74 HC4049. В гугле нашел похожий случай только с нашей приорой,человек поменял микру триггер шмидта,и все наладилось. А 74 hc я знаю что это логика,это не триггер шмитта,в синхрофазатронах не силен😄
  19. Перепаял дроссель и кантрансивер-толку ноль,или проц разучился считать или это эбу двс передае неправильно,я больше склоняюсь к смерти эбу двс.
  20. понял,благодарю!
  21. я больше склонялся к смерти эбу двс-чаще мне попадались,а эбу акпп они ремонтнопригодны? или там вылетела микра,которых нет в продаже свободной?
  22. Всем привет! приехала клиентка говорит после замены масла в двс коробка в аварии,в дате эбу акпп обороты двс-3600,а в эбу двс-800,каншина норм,как по учебнику. а как вот определить -неверный прием или неверная передача данных?
  23. Разобрался,сделал его,привязал,правда пришлось изрядно попотеть
  24. Приветствую всех! подскажите как привязать бу эбу,если родной не считывается,писал уже об этом-secyurite acces error при попытке считывания, теч2 нет,есть опельком и абритус китаеза
