Весь контент jonniural96
Orange 5
Всем привет! подскажите как в ораже поставить частоту 8мгц, нашел только кгц,не смог оранжем прочитать проц нек,upd70f3633 блок hfm renault kaptyur,на этих же проводах подключил к айпрогу влет прочитал его только на частоте 8мгц
LandiRenzo ГБО4
всем привет! обязательно подключать провода на форсы бензиновые в разрыв,или между собой соединить можно? менял проводку и не стал резать,кнопка моргает типа переключает,но гбо не включается
Ford Fokus2 1.8 2008
а подскажите кто разбирается- можно ли в донора залить родную прошивку,блок от с мах,а машина фф2. родная прошивка 8м51-12а650ка,а донор 5м51-12а650RF?
точно блок подох,поставил другой-и все норм!
знаю,что на 6 12 с преда,он присутствует,меня озадачивает что с эбу 12в приходит
Всем привет! на педаль на 5контакт который с эбу приходит 12в,на 1 контакте который со щитка приходит 5в,если нажимать педаль,то на втором датчике доходит порой до10в-блоку хана? даже когда разьем снимаю,на 2 датчике в сканере показывает 0.95в
LADA X-RAY 2015 ABC Bosch9.0
Всем привет! поменяли блок авс,вин прописал,сделал сброс блока,все равно присутствует неудаляемая ошибка по конфигурации кпп,у него стоит робот,возможно блок от мкпп,подскажите поможет ли перезапись блока? и где взять софт для блока с роботом?
BOSCH KTS530
всем привет! покупал на него лицензию до 2047г,в связи с санкциями фашисты заблокировали его-пишет нет лицензии,подскажите можно ли сломать его програмно,чтоб работал,щас все равно за это не спрашивают,ломай если можешь
Ford Fokus3 ЭУР
Всем привет! и снова рейка фф3, есть у кого рабочий дамп-CV61-3C579-AK DV6C-3D070-L1C ?
Lifan X60 MT22.1
поторопился,опять затроил собака китайская
Lifan X60 MT22.1
короче победил я его-причиной был генератор,автоасом когда смотрел увидел на первичке генераторные сигналы,отцепил его, и все-пропусков не стало
Lifan X60 MT22.1
завтра померяю уже,домой поехал,утро вечера мудреннее........
Lifan X60 MT22.1
не мерял,но рабочие-NGK
Lifan X60 MT22.1
да,на 3раза проверил впервую очередь,потом уже блок распилил
Lifan X60 MT22.1
первичка есть,но не очень красивая
Lifan X60 MT22.1
менял много раз по всякому,и все равно-1цилиндр пропуски
Lifan X60 MT22.1
а,да автоасэкспрессом смотрел осцилка вроде норм,свеча сыроватая ,завтра форсы на стенд закину там видно будет
Lifan X60 MT22.1
всем привет! постоянно троит 1цилиндр,проводка норм +,- все есть,сигнальный до эбу звонится,в мозгах даже транзистор поменял,поставил от нашего бош1797,свечу тоже менял,компрессия-по10 везде,только заводишь и сразу Р0351,и пропуски фигачат,подскажите куда копать,и какая микра управляет зажиганием?
Pegout206 1.4 Valeo J34P
подскажите с какого пина эбу двс приходит провод управляющий на реле системы впрыска в блоке BSM. на BSM я его вызвонил PM1 noir 4 контакт от фары левый крайний ряд,а с эбу двс он не звонится,подаю через лампочку минус,реле включается,машина заводится.зеленый провод а на эбу их несколько приходит
Ford Fokus3 ЭУР
постоянно показывает почти 5000 градусов угла поворота руля,и висит неудаляемая ошибкаU3000,был у меня такой,вылечил перезаливкой дампа
Ford Fokus3 ЭУР
всем привет! поделитесь рабочим дампом (можно и не бесплатно) иденты-BV6C-3C579-AF 13982DCL BV6C-3D070-A6
MMC Fuso Kanter 2011
я не стал вычислять,сдул микру и в прогер
короч,перекрестившись-сдернул стрелки и сделал,внутри 93с56
всем привет ! подскажите точки подключения на плате щитка приборов,или можноли стрелки сдернуть? на вид походу опасность снимать стрелки
Honda Akkord 2.4 2007 AKPP
вспомнил щас на тойтах раф4 такое было,там пропайка помогала,мазда фамилия -тоже пропайка помогла,хонда первый раз с такой неисправностью,в основном хонды попадались с ингибиторами проблемы были
