jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. всем привет!при попытке перезаписи этого блока выбрал вкладку м86 ваз,нажал запись-кобик писать не стал,послал меня.щас даже иденты не показывает,не читется не пишется,потребление тока на столе-0,24а какбы живой. подскажите как его поднять,и возможноли это?
  2. jonniural96
    Hiundai I40 2014 2.0 ЭУР
    Всем привет! отказал электроусилитель,иногда вылазит ошибка обрыв мотора С1260,в дате статус SAS не определен, в авс показывает 3276 градусов и не меняются показания ни в авс ни в эуре,не могу его найти,непонятно где он стоит,толи выносной,толи в эуре,даже по программе непонятно,подскажите где точно он стоит
  3. И кодировку удалось поменять
  4. Поменял Флэш,в ЭБУ ДВС,взял ее от машины1999г
  5. короче разобрался сам,сделал я ее!!!
  6. помогите определить тип тормозов-4B0 614 517G ABS/ESP front 1728 кодировка 06455,мастерская WSC 00046
  7. начал сам разбираться и ниче не могу понять,кодировка у него стоит 6455,нашел таблицу,по ней получается что у него дизель механика,логин принимает 07499,по таблице пробовал подобрать код,не принял. подскажите как правильно подобрать код и где лучше посмотреть,или по вину подбирать?
  8. чето сомнения закрались в душу,может хозя ввел меня в заблуждение? может просто такие мастера ему попались. надо самому попробовать,подскажите где узнать кодировки,какие на какие менять,где просветится насчет этого? сам я делал 1раз такое на такой же аудюхе,только год был 2000 вроде.это было лет 9назад,подзабылось......
  9. Приветствую всех! хозя поменял кпп на механику(был вариатор) обьехал много мест но никто не смог перекодировать эбу двс,сказали что этот год не кодируется. подскажите можноли залить туда прошивку от механики,прошивку он нашел,все совпадает кроме последних знаков
  10. смена дампа не помогла,только когда выставили привод под моим руководством(машина в другом сервисе) привод сцепления,тогда заработала
  11. тойоту версу както поднял только перезаливкой дампа,дружественный сервис,пацаны механики всяко бились с ней ни что не помогало
  12. нейтралка моргает,не газует,нужен дамп нормальный
  13. а может у кого есть платный вариант-согласен,жду предложения
  14. Всем привет! поделитесь дампом еепром 93с66,номер блока 89530-52142
  15. благодарю душевно!!!
  16. я про че и говорю,поэтому и ищу нормальный,пускай даже свернутый
  17. вот что они мне дали sas субару27582ae001 верс.bin
  18. знакомые криво считали и криво записали
  19. Всем привет! поделитесь дампом у кого есть-93с46
  20. таких автолюбителей дофига-хотят верить в чудеса,но чудес на свете не бывает
  21. я тоже к этому склоняюсь,сразу хозе говорил что гидроблок нужно смотреть или менять его-а он усирается что после замены мозгов началось это
  22. всем привет! на акпп есть какбы пробуксовка со2 на3 передачу,хозя говорит что это началось после замены эбу двс и бси.сначала,когда она ко мне попала она вообще толком не ехала,потому что в бси в конфиге стояла механика,и двс был дизель,переписал все и осталось только это-пробуксовка типа,давление в норме,ошибок нет,уровень масла в акпп тоже норм,нашел инфу что это может изза прошивки эбу акпп которые пошли после 2010г,а зыбыл написать -если отпустить педаль газа и снова нажимать медленно то нормально переключает без пробуксовки.подскажите у кого был такой опыт-поможет ли репрог эбу акпп?
  23. всем привет! подскажите какое сопротивление каншины должно быть на блоке авс ,а то чето меряю там3.8ком,не видит sas,если мерять сопротивление кан у датчика,то при надетом разьеме авс блока-21 ом,разьем снимаешь-60 ом,вызвони кан приходит на микру Advics,и сигналы с датчиков тоже на нее приходят,а при дтп оборвало левый передний,возможно коротнуло и вышибло чтото в микре
  24. поделитесь мануалом как правильно выставлять привод сцепления и делать адаптации на этом роботе,мозги вылечил,авто едет но передачи включаются с ударами,сцепление меняли в другом сервисе,поставили патрон за 3000р,может оно не очень хорошего качества.в дате большое расхождение между заданным и фактическим положением исп.механизма сцепы
  25. поставил флэш от бмв,записал прошивку-и авто поехало!!!
