bmw21
Весь контент bmw21
  1. bmw21 ответил bmw21 тема в Cirtoen, Peugeot
    да конечно
  2. bmw21 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Ситроен С3 1.4 kfv блок sagem. Смогу ли я прописать новый блок двигателя имея пин от авто???
  3. Был забит глушитель, последняя банка (китай)))). Отключил банку завелась и уехала к сварным - все довольны. Тема закрыта
  4. Мотор 1.8 мозги SL96 Компрессия 14 во всех цилиндрах Искра во всех цилиндрах Импульсы на всех форсунках Давление топлива в норме Авто пытается завестись и сразу все свечи мокрые Ошибок по диагностике нету На машине установлен газ 4 поколения (я его пока перекрыл) Я слышал что на этих моторах проворачивает шкив на коленвале, но тогда небыло бы компрессии????????? Или что ещё может быть?????????????
  5. до давления дело не доходит. Бси его не запрашивает. В машину закачано около 500 грамм фреона. Давление не помню.
  6. Давление измеряли манометром а датчик проверяли тестером на выходе 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки на панель управления идёт только на первой скорости ( есть панель с кнопками с равзборки работает точно также) нашёл другой косяк!!! машина не видит сигнала с генератора зарядка есть. один провод с генератора идёт в бси а второй в моторник. на том который идёт в бси висит 14 вольт
  7. bmw21 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    На свежие пежо и цитромоны ставят вентилятор вместе с блоком управления. На эту конструкцию подаётся 4 провода. Плюс, минус и 2 тонких управление. В чём заключается управление и можно ли проверить без авто???
  8. Проверяй проводку от дросселя до мозгов. Проверь пины в мозгах и в дросселе. Если ничего не найдёшь можно разабрать дроссель почистить и посмотреть на состояние дорожек внутри. Если ничего не поможет брать дроссель с разборки и пробывать ставить. После всех процедур с отключением АКБ может понадобиться адаптация дросселя. Ну а как искать ток утечки пожешь в яедексе найти)
  9. Давление проверено манометром - всё в норме. В пежопланет только в двигателе нашёл пункты : 1 запрос на запуск кондея - нет 2 разрешение на запуск - нет В бси температура испарителя 30 градусов, Температура окруж среды тоже есть в бортовике. По телекодировкам по блокам пробежался везде выставлено ручной кондей. Завтра машину в церковь, если не поможет то к экстрасенсам!!! Хозяина отправил купить панель управления кондеем - с неё команда на включение не идёт а что дальше делать я и не знаю!!! как посмотреть давление в пежопланет???
  10. в бси всё прописано. Если на провол 8053 подать + , то панель регестрирует включение кнопки кондея. Проблема 1 найдена не работает кнопка, Проблема вторая кондей по прежнему не включается. Бси не запрашивает разрешение у моторника!!! Мыслей нет!!!
  11. Peugeot 307 1.6 NFU проблемы с кондиционером. Сканером муфта включается. Не вижу нажатия кнопки включения кондиционера. Прозванил провода до панели приборов. При нажатии на кнопку обогрева на одном появляется (-). На остальных при нажатии на кондиционер ничего не появляется. Какой сигнал должен идти с панели кондея на приборку кто подскажет???
  12. ещё бы чуть чуть и мотор бы перебрал)))
  13. всё уже установленно на другой ноут. я раньше искал ключи для разблокировки но не находил!!! завтра опробую вюртоком)))
  14. у нас он официальный без разрешения на автодату и уж тем более без голд ключей как я нашёл)))
  15. BSI
    мышину выставили на продажу.... тема закрыта
  16. а вот теперь поподробнее) я такое не слышал)))
  17. Ко мне приехал такой же пыж!!!!!!!! Давление 3.5.!!! В блоке двигателя ошибка калькулятора двигателя. В бси - ошибка отсутствия связи с двигателем.Обороты больше 3000 не развивает
  18. вюрт и автоком разные сканера http://www.wuerth.by/products/wow/diagnistika.php это вюрт ну а автоком и так все знают)
  19. BSI
    машинку пока забрали, в конце недели должны пригнать... изменял параметры автоматического срабатывания дворником - всё сохранялось и не сбивалось. В спящий переходит время не сбивается. Пригонят на ремонт буду доставать блок и прозванивать проводо по схеме. С дворниками глюк мне вообще не понятен....
  20. BSI
    На блоке бси есть метка с разборки, фишки блока припаяны к проводам, на бси есть гнездо без фишки, при включении зажигания 1 раз срабатывают дворники, в бси висят ошибки отсутствия связи со всеми блоками...
  21. BSI
    Можно ли узнать какой BSI должен стоять на авто 406 2003г. (VF38B6FZF81549005). Есть подозрения что установили не тот блок valeo 4.24 9646941480 9646941180
